Samedi 22 Mars 2008 11:57 |
J'ai quelques problèmes electrique si quelqu'un pouvait m'eclairer
-J'ai le fusible de l'abs qui saute à tout les coups (+ pas de vitesse au compteur)
-Le relais des clignotants qui fait un bruit constant, et qui s'arrête uniquement quand j'actionne les clignos
-Je n'es plus de vitres electriques, ni d'ordi de bord
J'ai verifié tout les fusibles ils sont bon, et changé tout les relais au decu
Merci d'avance
Samedi 22 Mars 2008 18:28 |
Si quelqu'un à une piste car je suis perdu là....
Samedi 22 Mars 2008 18:32 |
c est que tu as forcement un truc en court ciruit si ton fusible tiens pas.ta pas de schema electrique pour savoir ce que prend le fusible ABS?
Samedi 22 Mars 2008 18:35 |
Non pas schéma, faudrais que je vois sur la RTA mais je ne sais pas si sa sera indiqué.
C'est clair que quelque chose doit court circuité car le fusible pète direct dès que je met le contact.
Ce qui m'interesserais aussi c'est où ce trouve le relais des vitres electriques....
Samedi 22 Mars 2008 18:39 |
soit dans la boite a fusible ou caché au dessus. soit au dessus du calculateur,sur kadett c etais comme ça
Samedi 22 Mars 2008 18:42 |
Le problème c'est que les petit relais noir avec la sorte de languette sont assez chaud à trouvé, mais je vais essayer de changer les 2 qui sont au dessus du calculo pour voir, mais sa m'etonnerais....
Merci Vinz
portos67
Samedi 22 Mars 2008 19:01 |
tu as peut etre un fil qui a frotter suite a des vibrations et qui touche la masse
a verifie
tiens nous au courant
_________________ visitez mon blog sur le sport auto en lorraine alsace |
Samedi 22 Mars 2008 19:08 |
Possible aussi oui
Boolimix
Dimanche 23 Mars 2008 15:36 |
revois aussi toutes les modfis que t'as faite pour voir si t'as pas merdé kkpart
