MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2008 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
J'ai quelques problèmes electrique si quelqu'un pouvait m'eclairer Wink
-J'ai le fusible de l'abs qui saute à tout les coups (+ pas de vitesse au compteur)
-Le relais des clignotants qui fait un bruit constant, et qui s'arrête uniquement quand j'actionne les clignos
-Je n'es plus de vitres electriques, ni d'ordi de bord
J'ai verifié tout les fusibles ils sont bon, et changé tout les relais au decu Confused Confused
Merci d'avance
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2008 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si quelqu'un à une piste car je suis perdu là.... Crying or Very sad
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2008 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est que tu as forcement un truc en court ciruit si ton fusible tiens pas.ta pas de schema electrique pour savoir ce que prend le fusible ABS?
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2008 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas schéma, faudrais que je vois sur la RTA mais je ne sais pas si sa sera indiqué.
C'est clair que quelque chose doit court circuité car le fusible pète direct dès que je met le contact.
Ce qui m'interesserais aussi c'est où ce trouve le relais des vitres electriques....
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2008 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
soit dans la boite a fusible ou caché au dessus. soit au dessus du calculateur,sur kadett c etais comme ça
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2008 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème c'est que les petit relais noir avec la sorte de languette sont assez chaud à trouvé, mais je vais essayer de changer les 2 qui sont au dessus du calculo pour voir, mais sa m'etonnerais....
Merci Vinz
portos67
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as peut etre un fil qui a frotter suite a des vibrations et qui touche la masse
a verifie
tiens nous au courant
visitez mon blog sur le sport auto en lorraine alsace
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2008 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Possible aussi oui Wink
Boolimix
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2008 15:36 Revenir en haut de page
revois aussi toutes les modfis que t'as faite pour voir si t'as pas merdé kkpart
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
