Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, je voudrais remettre à neuf mes amortisseurs de Vectra Turbo, pas facile de trouver qq chose ( je voudrais rester d'origine coté ressort / hauteur de caisse )
Les amortisseurs de calibra se montent ils en lieu et place de ceux de vectra ?
Ou y à t'il des différences ?
Sinon ou trouver quoi: rapport qualité prix performance correct ?
Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est exactement les mêmes.
Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Isma, je m'en doutais mais je n'étais pas sur à 100%
Fred_54
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu que tous les jambes de force sont identique peut importe le modèle (essence je précise, diesel je sais pas).
Dans ce cas oui tu peux monter l'un dans l'autre et vis versa.
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2008 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 mais au niveau du train AR il y a des différences si tu veux généraliser.
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 09:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez Koni, par exemple, la référence des amortos avants réglables sont les mêmes pour Cali tous modèles et Vectra turbo, par contre, si au catalogue on trouve bien les arrières pour la Cali (turbo ou V6 ou autre), il n'y a pas de référence dispo pour la Vectra.
En fait, pour l'avoir fait (j'ai récupéré 4 Koni sur l'ancienne Cali V6 de ma chérie pour les monter sur ma Vectra), les arrières se montent, il faut juste commencer par la fixation inférieure de l'amorto puis venir le fixer en haut en second.
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait d'accord avec toi...
Je parlais biensur du train avant.
Tu as quoi comme Vectra???
Par contre quels version de motorisation sont compatibles au niveau des amortos arrière VECTRA et CALIBRA???
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une turbo! T'as pas bien regardé mon avatar et ma signature Wink
Toutes les cali sont a train ar indépendant, pour les vectra, toutes les 4x4 (2.0Li, 2000 16v 4x4, turbo), et les 2000 16v 2 roue motrices.
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Franchement tu n'as pas de signature qui précise que tu as une turbo ou alors je lit mal, ou alors autre solution............. Il n'y a pas de Vectra en V6....?????? Dsl mais je connais pas bien la Vectra.
En tout cas merci pour l'info.
Donc si j'ai bien compris.
Toutes les suspensions (amortos + ressorts) ARRIERES des CALI sont compatible avec les VECTRA :
-4x4 2.0Li
-4x4 2.0 16s (2000)
-4x4 2.0 16s Turbo
-2rm 2.0 16s (2000)
[HS on]ok je viens de vérifier les Vectra A V6 ont donc bien existé, par contre montées avec jantes en 15 comme la cali V6. Donc tu vois ton Avatar pouvait préter à confusion étant donné que tu aurais pu mettre des jantes de Turbo sur un V6. Wink Wink [HS off]
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, c'est vrai tu as raison, mais je n'aurait pas mis que les jantes puisque j'ai tout le kit turbo/2000 (PC av et ar, bas de caisse, bequet (qu'on voit pas sur les photos, soit!)... Qui ne sont pas sur les V6 Wink )
Sinon, un bémole concernant les ressorts, je n'ai parlé que des amortos, par experience, les ressorts de cali à l'arrière ne sont pas les mêmes que sur vectra, même à train ar indépendant!
Exemple, j'ai eu en main des ressorts ar de cali turbo et de vectra turbo et bien ils n'ont pas la même longueur Confused attention donc Wink
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ceux de calibra se montent t ils sur la kadett ( ceux avant bien entendu ) merçi Wink
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, après, c'est un problème de hauteur de caisse
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi ils sont plus long les amortos ou bien ce sont les ressorts dont tu parles?
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parlais des ressorts, pour les amortos, ils ne se montent pas sans une modif de la tige d'amorto pour passer dans la coupelle de la kadett.
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suppose qu il faudra elargir le passage dedans la coupelle c est ça ?
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hotweels avait refait tourner les tiges d'amortos....Après, je sais pas...
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 17:55 Revenir en haut de page
ah ok beh merci en cas je poserais aussi la question a hot Wink
