axel60
Voiture: Astra G
Jeudi 11 Janvier 2007 16:17 |
salut tout le monde
je vais surement mettre un join renforcé pour ma culasse de calibra turbo.
Quelqu'un a deja acheté ca? ca se trouve ou? et a quel prix? merci
Jeudi 11 Janvier 2007 17:01 |
Monte un joint de Z20let ça bougera pas.
Damphousse
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Damphousse
Jeudi 11 Janvier 2007 17:37 |
moi j déconseil de percer, j l avais fait sa ma occasioné une fuite, j ai du le changer.. car c'est plusieur feuille métalique, le fait d avoir percer l'eau passait entre 2 feuilles et sa fuyait..bref vaut mieu le poser tel quel quitte a boucher deux petit conduit d'eau
Jeudi 11 Janvier 2007 17:44 |
si tu le pose tel quel il sera un peu relever derrière car le rivet appuy sur le bas moteur.
En meme temps ludo la posée comme ça et ça a jamais bougé.
Damphousse
Damphousse
E277
Jeudi 11 Janvier 2007 18:49 |
Pas besoin de t'excuser, on est tous la pour apprendre, et ca doit en intéressé plus d'un, dont moi .......
Jeudi 11 Janvier 2007 18:55 |
Damphousse a écrit: | mais si tu bouche deux trous d'eau pour le refroidissement ca ne fout pas la merde ????
(excuser mon ignorance du suget, je suppose que ca doit marcher si ludo la fait mais est ce que ca pe "géner" le refroidissement??) |
non en fait sur la culasse de C20LET c'est deux rivets de servent à rien il dépasse de la culasse en fait si tu veux ils sont a l'extérieur
ce quil se passe c'est que quand tu es fasse a la voiture le rivet qui est devant d'appuy sur rien et ne gène en rien mais le rivets qui se trouve derrière lui appuy légèrement sur le bas moteur et relève donc le joint de son épaisseur en appuyant sur le bas moteur, c'est a dire dememe pas un millimètre donc c'est pour ça qu'il est préférable de l'enlever meme si c'est sure tu peux tout laisser comme ça comme dit figo ça change rien et ludo aussi la montée comme ça et pas de problème
Jeudi 11 Janvier 2007 19:18 |
moi aussi j l avais monté avec les rivets et ça passait , c'est pas sa qui a créer ma fuite
axel60
Voiture: Astra G
Jeudi 11 Janvier 2007 22:37 |
ok c'est bon a savoir tout ca! merci les gars
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Vendredi 12 Janvier 2007 22:57 |
Damphousse a écrit: | a part ces 2 trous c'est koi ki fé qu'il est plus résistant??  |
c'est un joint métallique donc ça bouge pas et tu peux le monter sur un C20LET sans soucis et à la rigueur tu peux mettre un thermostat qui s'ouvre plus tôt car certains trous pour le passage de l'eau sont un peu plus petit sur le joint de Z20LET comparé à celui de C20LET.
_________________ Merci... |
Pascal
Samedi 13 Janvier 2007 16:41 |
Samedi 13 Janvier 2007 17:18 |
De mémoire le joint d'origine du C20LET cote standard fait 1,3mm celui du Z20LET fait 1,5mm
axel60
Voiture: Astra G
Dimanche 14 Janvier 2007 21:20 |
ok
finalement je vais surement prendre un renforcé de chez Opel Tech, histoire que ca soit le meme! et c'est pas tres cher.
Dimanche 14 Janvier 2007 21:34 |
C'est pas justement un join de z20let que vend opel tech? (sous l appelation de c20let renforcé?).
j suis pas sur de moi, mais renseigne toi, car si c est le méme autant aller le prendre directement chez opel... enfin au pire tiens nous au courant quand tu le recevra
axel60
Voiture: Astra G
Lundi 15 Janvier 2007 11:34 |
oui on m'a dit ca sur Club Calibra aussi.... c'est abusé sur Opel tech cette piece est classée dans les pieces de Calibra Turbo, alors que c'est un join pour zafira et astra...
enfin bref je vous tiendrai au courant.
Dimanche 09 Mars 2008 18:57 |
je reprend le post pour plus d'info concernant le remplacement par un joint de z20let.
quelqu'un pourrai faire un petit schema pour bien expliquer quels rivets il faut percer,et expliquer avec precision les modification a faire pour l'installer.
Car on parle de trous de refroidissements plus petits que celui du c20let;on parle de rivets a percer,d'autres le deconseillent de percer,d'autres disent qu'il ne faut pas tous les percer.
Il faudrai que ce soit clair car moi je n'ai jamais deculassé donc j'ai du mal a comprendre de quel rivets et trous vous parlez.Je dois remplacer mon joint de culasse sur un parking suite a une panne donc je voudrai pas me planter;et puis ca servira surement a d'autres.
Merci d'avance pour vos infos;vous etes top.
que du bonheur!!!! |
