chris21
Jeudi 10 Juillet 2008 19:34 |
bonjour,
j ai besoin d info car ma calibra c20xe de 1992 me fait quelques caprice!
En effet depuis quelques jour a chaque fois que j arrive a environ 3000 tours et plus a n importe quelle rapport levoyant moteur s allume et c est comme si elle ce bridait mais sans toussoter c est comme si je n avait plus de peche elle monte mais super difficilement!
et si j eateind le contact et que je redemarre le voyant est eteindaurez vous une petite idée de quoi ca pourait venir!!
moi je penchais pour le debimetre?
merci d avance
_________________ Opel calibra 2.0 16v turbo 4x4 oteur cassé en cours de remontage... |
GSI16V
Jeudi 10 Juillet 2008 19:43 |
Comme d'habitude, commence par prendre tes codes pannes.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Jeudi 10 Juillet 2008 19:44 |
relève ton code panne avec la procédure indiqué sur le forum.
Je pense au capteur de cliquetis.
C'est le code 16.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
yodadori
Vendredi 11 Juillet 2008 01:40 |
Ca m'arrive que ça me fasse aussi de temps en temps, mais mon voyant reste allumé que 3secondes, et si je met un coup d'accélérateur, ça me fait un accoup et ça repart! Du coup, pas le temps de prendre mon code panne!
chris21
Vendredi 11 Juillet 2008 12:03 |
je releve les codes erreurs et je vous les met sur le post avant ce week end.
merci deja pour vos reponse.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Vendredi 11 Juillet 2008 13:47 |
même si le voyant moteur s'éteint, il garde le code erreur en mémoire. Donc quand tu feras le diag, tu auras la réponse
Tu fais ton relever de code panne moteur à l'arrêt.
Tu branche le fil aux 2 bornes de la prise diag, tu met le contact, et tu comptes les flash du voyant moteur.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
yodadori
Vendredi 11 Juillet 2008 13:57 |
Merci, je ne le savais pas ça
chris21
Jeudi 17 Juillet 2008 13:16 |
alors j ai 2 code erreur le 31 et le 16 il me semble que le 16 c est le capteur de cliquetis par contre combien ca coute et comment demonter remonter?
merci d avance.
Jeudi 17 Juillet 2008 15:56 |
Le capteur de cliquetis coute un peu moins de 100EUR chez Opel, il est bettement fixé sur le bloc au dessus du démareur avec une vis de 13.
Pense à débrancher la batterie avant de bosse dessus.
Aavant d'investir, je te conseil de verrifier le faisceau du capteur acr il est connu pour etre sujet aux interférences.
Passe également un coup de toile emeri sur les sufaces de contact du capteur sur le bloc.
