chris21
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2008 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour,
j ai besoin d info car ma calibra c20xe de 1992 me fait quelques caprice!
En effet depuis quelques jour a chaque fois que j arrive a environ 3000 tours et plus a n importe quelle rapport levoyant moteur s allume et c est comme si elle ce bridait mais sans toussoter c est comme si je n avait plus de peche elle monte mais super difficilement!
et si j eateind le contact et que je redemarre le voyant est eteindaurez vous une petite idée de quoi ca pourait venir!!
moi je penchais pour le debimetre?
merci d avance
Opel calibra 2.0 16v turbo 4x4 oteur cassé en cours de remontage...
GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2008 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme d'habitude, commence par prendre tes codes pannes. Wink
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2008 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
relève ton code panne avec la procédure indiqué sur le forum.
Je pense au capteur de cliquetis.
C'est le code 16.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
yodadori
MessagePosté le: Vendredi 11 Juillet 2008 01:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca m'arrive que ça me fasse aussi de temps en temps, mais mon voyant reste allumé que 3secondes, et si je met un coup d'accélérateur, ça me fait un accoup et ça repart! Du coup, pas le temps de prendre mon code panne! Confused
chris21
MessagePosté le: Vendredi 11 Juillet 2008 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je releve les codes erreurs et je vous les met sur le post avant ce week end.
merci deja pour vos reponse.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Vendredi 11 Juillet 2008 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
même si le voyant moteur s'éteint, il garde le code erreur en mémoire. Donc quand tu feras le diag, tu auras la réponse Wink
Tu fais ton relever de code panne moteur à l'arrêt.
Tu branche le fil aux 2 bornes de la prise diag, tu met le contact, et tu comptes les flash du voyant moteur. Wink
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
yodadori
MessagePosté le: Vendredi 11 Juillet 2008 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, je ne le savais pas ça Wink
chris21
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2008 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors j ai 2 code erreur le 31 et le 16 il me semble que le 16 c est le capteur de cliquetis par contre combien ca coute et comment demonter remonter?
merci d avance.
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2008 15:56 Revenir en haut de page
Le capteur de cliquetis coute un peu moins de 100EUR chez Opel, il est bettement fixé sur le bloc au dessus du démareur avec une vis de 13.
Pense à débrancher la batterie avant de bosse dessus.
Aavant d'investir, je te conseil de verrifier le faisceau du capteur acr il est connu pour etre sujet aux interférences.
Passe également un coup de toile emeri sur les sufaces de contact du capteur sur le bloc.
