steff38
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'aurais aimé savoir quels sont les "symptômes" d'une wastegate à changer.
Je m'explique: je suis en ph3, et lors de grosses accélérations (notamment départ en 3 vers 2500trs/min), il arrive quelques fois que la pression monte jusqu'à 1,9-2 bars ou inversement, je sens qu'il y a une "retenue" et que ça parte d'un coup.
Parallèlement, il y a également une petite fuite lorsque la pression arrive à environ 0,7b. C'est bruit particulier absolument impossible à expliquer.
Pourrait-il y avoir une relation entre la wastegate (d'origine) les problèmes de pressions et cette petite fuite??
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n y va pas un peu fort sur le tarage de la wg des fois???
tu as trop de pression,surtout en ph3 c est 1b5 ,max en ob,la ta wg ne tient pas le choc Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as une fuite sur le circuit de commande de ta waste-gate, c'est normal que tu ais des soucis de préssion trop importante.
Vérrifie donc de A à Z l'étanchéité de tes durites avant de songer à changer ta waste gate.
steff38
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faudrait uniquement vérifier le circuit de commande de la waste gate c'est bien ça?
je n'aurais pas le temps avant ce week-end mais si d'autres idées viennent, je suis preneur.
Paulo
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 06:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
En attendant, évite d'accelérer trop fort. Ne dépasse pas les 1.5bar sous peine de percer tes pistons Confused
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai jamais dis çà, mais si tu as une fuite sur le circuit comme tu l'as dit je vois pas comment tu peux établir un diagnostique précis de l'état de ta waste gate.
Donc commence par le commencement en verrifiant l'état du circuit.
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as combien au ralentie de dépression?
regle tes fuites, et voit.
steff38
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce n'est pas à chaque fois. Quelques fois oui et d'autres fois, je sens une retenue et ça part d'un coup.
Au ralenti, je suis juste en-dessous de 0b
Je ne sais pas si j'aurais le temps ce week-end mais il va bien falloir Exclamation
TITOS95
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans doute la durite de depression de la wastegate qui doit être percé, fondu, coupé
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
steff38
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est laquelle des deux? celle du haut ou du bas?
Je ne connait pas encore vraiment ce moteur, c'est mon premier C20LET Embarassed
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa ne te coûte rien de vérifier les 2 Wink
steff38
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
de doute façon, je ferais les tour de toutes les durites.
Mais comme ça, ça peut aiguiller mes recherches dès le départ.
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ne peux pas la rater elle est banché directement sur ta wasgate
steff38
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens tout juste d'aller voir
Embarassed Embarassed je pensais qu'il y avait 2 durites, je me suis trompé!!
Je n'ai rien démonté mais les 2 sont légèrement pincées quelques centimètres avant la "Soupape d'inversion de régulation de la pression de charge".
Est-ce que cela pourait venir de ce pincement?
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui biensur sa peut jouer
GONZO
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 14:24 Revenir en haut de page
Argh ! douchours les mèmes gonfusions ,la Waste gate c'est la soupape de décharge qui est dans la down pipe ,et l'autre truc qui est piloté par la pression du turbo (pas par la dépression !) c'est l'actuateur de waste gate . Cool
Calie T16 phase II eds
