guéguét
Lundi 14 Janvier 2008 20:19 |
salut, je vient vers vous , car ma titine m'en veux de l'avoir délaisser pendant 2 semaines pour la cali
quand je l'ai reprise la semaine derniére, elle a bien rouler sur 40 kms et apres avoir ralenti , lorsque j'ai voulu accélérer, elle c'est mise à brouter, à pétarader, et si je ne restait pas dans les 3-4000 trs, elle calée et dur dur de redémarer ( quand elle redémarer) par contre le soir, elle à rouler nickel et 2 jours aprés quand je l'ai reprise elle à recommencée aprés avoir fait 20kms
donc, j'ai netoyer la tête d'allumeur, controler mes bougies, passer le tech et pas de défaut, j'ai nettoyer tout les connecteurs, et la elle tourne mieux, mais quand je donne un grand coup de gaz, elle s'etoufe et péte, alors que si j'accélére progressivement, elle prend bien ses tours
quand elle est chaude , elle à du mal à redémarer, et en plus, tout à l'heure, en voulant la redémarer, rien mais quand j'ai lacher la cléf, elle c'est mise à tourner à l'envers 1-2 secondes
La je ne sait plus quoi faire, elle le fais aussi bien à l'éssence qu'au GPL
Donc si vous avez des idées ou des solutions, je vous écoute ou devrais je dire "je vous lis"
PHIL CORSA 61
Lundi 14 Janvier 2008 20:39 |
est ce que ton voyant moteur s'allume?
résistance fil de bougie?
capteur pmh, etat du faisceaux?
etat conduit d'air entre débimètre et boite SFI?
etc.
deja et apres rentient nous au courant!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
guéguét
Lundi 14 Janvier 2008 20:46 |
j'ai remplacer ma boite sfi car avec le gpl et les pétarade, elle a pas aprecier les retours de flames
par contre, mon voyant moteur ne c'est jamais allumer alors que l'ampoule et bonnes (pareil avec d'autre compteurs par contre code cd dispo 37), debitmetre changer et toujours pareil, faisceau bougies il a 67000kms
capteur pmh ok
conduite d'air nickel aussi
PHIL CORSA 61
Lundi 14 Janvier 2008 21:06 |
controle quand meme ta resistance de tes fils de bougie avec un ohmètre!
et dit moi!
c'est une M2.5 ou M2.8 la tienne?
guéguét
Lundi 14 Janvier 2008 21:12 |
c'est un 2.5
les valeurs des fils doit etre de combien
Lundi 14 Janvier 2008 22:52 |
ton faisceau bougie a peut etre pris l humidité
et quand c est humide apres ben c est cuit
www.kadett-club.fr |
PHIL CORSA 61
Lundi 14 Janvier 2008 22:53 |
a la limite ce n'est pas la valeur qui importe le plus mais par contre il faut qu'ils aient tous a peu prés la même résistance!
guéguét
Lundi 14 Janvier 2008 23:04 |
vous pensez que les fils peuvent faire étouffer le moteur quand on met plein gaz d'un coup et pas quand c'est progressif
PHIL CORSA 61
Lundi 14 Janvier 2008 23:07 |
je ne dit pas que c'est forcement ça mais cpossible que ça le soit!
guéguét
Lundi 14 Janvier 2008 23:10 |
je l'ai toujour dit, "une voiture qui roule énormément, si on l'arrete un moment, et bien apres c'est pleins de problémes",
et ça m'arrive
PHIL CORSA 61
Lundi 14 Janvier 2008 23:24 |
| guéguét a écrit: | je l'ai toujour dit, "une voiture qui roule énormément, si on l'arrete un moment, et bien apres c'est pleins de problémes",
et ça m'arrive  |
et ça ça a toujours été vrai!
KoS'D
Mardi 15 Janvier 2008 12:31 |
Ton problème ressemble énormément a une prise d'air : controle les manchons d'admission, démonte les entièrement pour les controler histoire de bien voir si il n'y a pas un trou :
- entre débitmètre et boite SFI
- les durites d'air du régul de ralenti
- au pire ça peut être ton joint de collecteur d'admission
PHIL CORSA 61
Mardi 15 Janvier 2008 21:51 |
ouai je pense aussi ke ça peut venir de là!
guéguét
Mardi 15 Janvier 2008 21:59 |
bon, j'ai controler les durites d'arriver d'air, et éfféctivement, elle n'était pas trés joli, donc je les est réparer comme je pouvais, et j'ai fais 10kms au gaz est c'est nickek, par contre à l'essence, j'ai fais aussi 10kms, mais j'ai toujours des troup et des secousses
guéguét
Jeudi 17 Janvier 2008 19:28 |
bon, hier matin je suis parti bosser avec titine, elle a fait 50kms sans souci, et quand je suis passer dans une zone de vent et de gréle, elle a recommencer du coup j'ai du rentrer en 205 mazout ( d'ailleur je suis meme tomber en panne , donc j'ai fait demitour pour en prendre une autre(des fois vaut mieux rester coucher )).
donc pour tester, j'ai pris la tête et les fils d'allumage de la cali, et ce soir je suis rentrer sans souci
par contre tête + doigt +fils = 195€ plus la sphére de cali qui a lacher mardi soir, mon banquier me fait la geule
Jeudi 17 Janvier 2008 20:43 |
Tiens j'ai eu le même probleme aujourd'hui, en 1000 et 2500 des trous et secousse le moteur broute, difficile a gardé un ralenti correct et elle cale, M******, je les prise elle marché nickel elle s'est mis a le faire au bout de 60km soudain, elle ne me la jamais fait, je pense que c'est la pluie et l'humidité car ils a plus enormement aujourd'hui!
Paulo
Jeudi 17 Janvier 2008 21:15 |
| guéguét a écrit: | bon, hier matin je suis parti bosser avec titine, elle a fait 50kms sans souci, et quand je suis passer dans une zone de vent et de gréle, elle a recommencer du coup j'ai du rentrer en 205 mazout ( d'ailleur je suis meme tomber en panne , donc j'ai fait demitour pour en prendre une autre(des fois vaut mieux rester coucher )).
par contre tête + doigt +fils = 195€ plus la sphére de cali qui a lacher mardi soir, mon banquier me fait la geule  |
ça, c'est ta tête d'allumage ou le rotor qui sont foutus. Change-les, j'avais le même cas pas temps humide
guéguét
Samedi 19 Janvier 2008 12:14 |
BACE ta titine aussi a attraper la grippe comme la mienne bien venu au club des gsi gripper
j'ai donc changer tete+ doigt+ fils et c'est repati mon kiki
Samedi 19 Janvier 2008 13:57 |
| Tonton Kadett a écrit: | ton faisceau bougie a peut etre pris l humidité
et quand c est humide apres ben c est cuit |
alors ?? lol
moi aussi j e viens juste de tout changer egalement sur ma titine
con de temps en ce moment pfffffff
