patw
MessagePosté le: Lundi 14 Janvier 2008 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
au remontage de ma culasse sur 20xev je me suis aperçu
qu'il y avais 2 encoches sur les poulies d'arbre a cames Embarassed
quelqu'un pourrais me dire dans qu'elle position les remonter
patrick
Jey
MessagePosté le: Lundi 14 Janvier 2008 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
au pire tu remontes et tu fais tourner a la main, si ca bloque c'est l'autre Wink
Calibra 16V 150cv
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx
fly 666
Voiture: 3 calibra c20let, astra f c20let, vectra v6, kadett 16v, zx9r
MessagePosté le: Lundi 14 Janvier 2008 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les repères il y a un trait et un triangle, il faut mettre une poulie sur un trait et l'autre sur le triangle, mais je c'est plus dans quel ordre Laughing Wink
patw
MessagePosté le: Lundi 14 Janvier 2008 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
c'est ce que j'ai fait elle demare(en ferifiant le diagrame avant de tourner la clé),
elle annonce un defaut d'arbre a came
la distribution est bien calé,mais je suis sur qu'une poulie n'est pas dans la bonne position
Citation:
qu'elle idée il on eu de faire des poulies qui peuvent se monter dans plusieur positions Rolling Eyes
patrick
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois pas comment tu peux te tromper au niveau du montage des poulies, tu as un détrompeur sur chaque AAC.
Au pire tu peux inverser les poulies, mais avec avec le capteur d'AAC tu ne peux pas te tromper.
patw
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2008 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta reponse
Citation:
oui mais sur les poulies il y a 2 encoches, donc deux montage posible
Citation:
justement il est en defaut
j'ai demonté sans regarder Embarassed
si quelqu'un a une photo du calage, ou une explication
je croi que j'ai mis la poulie d'admition dans l'encoche" in"
et l'echappement sur l'autre
patrick
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2008 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est marqué quel repere est utilisé pour l'echappement et quel repere pour l'admission normalement, ca leur permet de fabriquer qu'une seule poulie pour les 2 aac et un seul aac pour l'echappement et l'admission, je sais plus mais tu dois avoir un truc du style "EIN" et "AUS" ou E et A un truc comme ca
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2008 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu aurais une photo de tes poulies?
patw
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2008 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
oui c'est bien ça les 2 poulies sont identiques
le probleme est qu'elle poulie sur qu'elle repére?
Citation:
desole tout est remonté, la prochaine foi que je demonte promis
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2008 20:05 Revenir en haut de page
ben si t'as E et A c'est Einlass => admission, Auslass => echappement et si t'as E et I c'est Exhaust => echappement, Intake => admission
si je dis pas de connerie
quand tu demontes un moteur que t'as encore jamais touché, meme si tu as deja fait la manip sur d'autres moteurs => fait toujours des photos au fur et à mesure, ca t'evites de reflechir au moment de demonter, et ca t'evites de faire des conneries au moment de remonter Wink
