patw
Lundi 14 Janvier 2008 12:18 |
bonjour
au remontage de ma culasse sur 20xev je me suis aperçu
qu'il y avais 2 encoches sur les poulies d'arbre a cames
quelqu'un pourrais me dire dans qu'elle position les remonter
patrick
Jey
fly 666
Voiture: 3 calibra c20let, astra f c20let, vectra v6, kadett 16v, zx9r
Lundi 14 Janvier 2008 21:09 |
pour les repères il y a un trait et un triangle, il faut mettre une poulie sur un trait et l'autre sur le triangle, mais je c'est plus dans quel ordre
patw
Lundi 14 Janvier 2008 23:22 |
Citation: | au pire tu remontes et tu fais tourner a la main, si ca bloque c'est l'autre |
c'est ce que j'ai fait elle demare(en ferifiant le diagrame avant de tourner la clé),
elle annonce un defaut d'arbre a came
la distribution est bien calé,mais je suis sur qu'une poulie n'est pas dans la bonne position
Citation: | pour les repères il y a un trait et un triangle, il faut mettre une poulie sur un trait et l'autre sur le triangle, mais je c'est plus dans quel ordre |
qu'elle idée il on eu de faire des poulies qui peuvent se monter dans plusieur positions
patrick
Mardi 15 Janvier 2008 19:41 |
Je vois pas comment tu peux te tromper au niveau du montage des poulies, tu as un détrompeur sur chaque AAC.
Au pire tu peux inverser les poulies, mais avec avec le capteur d'AAC tu ne peux pas te tromper.
patw
Mercredi 16 Janvier 2008 18:21 |
merci pour ta reponse
Citation: | un détrompeur sur chaque AAC.
oui mais sur les poulies il y a 2 encoches, donc deux montage posible
Citation: | avec avec le capteur d'AAC tu ne peux pas te tromper. |
justement il est en defaut
j'ai demonté sans regarder
si quelqu'un a une photo du calage, ou une explication
je croi que j'ai mis la poulie d'admition dans l'encoche" in"
et l'echappement sur l'autre
patrick
Mercredi 16 Janvier 2008 19:48 |
c'est marqué quel repere est utilisé pour l'echappement et quel repere pour l'admission normalement, ca leur permet de fabriquer qu'une seule poulie pour les 2 aac et un seul aac pour l'echappement et l'admission, je sais plus mais tu dois avoir un truc du style "EIN" et "AUS" ou E et A un truc comme ca
Mercredi 16 Janvier 2008 19:50 |
Tu aurais une photo de tes poulies?
patw
Mercredi 16 Janvier 2008 20:00 |
Citation: | c'est marqué quel repere est utilisé pour l'echappement et quel repere pour l'admission normalement, ca leur permet de fabriquer qu'une seule poulie pour les 2 aac et un seul aac pour l'echappement et l'admission, je sais plus mais tu dois avoir un truc du style "EIN" et "AUS" ou E et A un truc comme ca |
oui c'est bien ça les 2 poulies sont identiques
le probleme est qu'elle poulie sur qu'elle repére?
Citation: | Tu aurais une photo de tes poulies? |
desole tout est remonté, la prochaine foi que je demonte promis
Mercredi 16 Janvier 2008 20:05 |
patw a écrit: |
ben si t'as E et A c'est Einlass => admission, Auslass => echappement et si t'as E et I c'est Exhaust => echappement, Intake => admission
si je dis pas de connerie
quand tu demontes un moteur que t'as encore jamais touché, meme si tu as deja fait la manip sur d'autres moteurs => fait toujours des photos au fur et à mesure, ca t'evites de reflechir au moment de demonter, et ca t'evites de faire des conneries au moment de remonter
