Chriscali
Vendredi 07 Décembre 2007 16:27 |
Salut à tous, je vais déposer mon moteur demain soir, mais j'aimerai savoir avant de tirer n'importe quoi si il n'aurait pas une fiche principale à tirer et ce pour éviter de débrancher chaque fiche du moteur??
Moi perso je n'ai rien vu mais bon elle est peut-être cachée...
A+
Vendredi 07 Décembre 2007 17:04 |
Il faut débrancher uniquement les prises situées vers le calculateur et la grosse prise ronde.
Chriscali
Vendredi 07 Décembre 2007 18:02 |
Salut isma, donc si je comprend bien ce sont toutes les prises qui sont situées du coté droit? Mais la grosse prise ronde, elle se trouve ou? Car là je viens d'aller voir sous mon capot et pas de grosse prise ronde de ce coté...
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 07 Décembre 2007 19:09 |
coté droite choppe le faisceau qui part de l'allumeur et remonte jusqu'a la prise ronde
voila a quoi ressemble cette prise ronde:
edit:
le calculateur se trouve dans l'habitacle a l'avant coté passager sous la boite a gant a droite, dans le pied de porte.
démonte la cache en plastique et le calculo est derrière.
Chriscali
Samedi 08 Décembre 2007 09:26 |
Nikel merci.
Par contre vous allez dire que je le fais exprès... mais il faut que je démonte la fiche du calculateur ou faut-il que je démonte les fiches qui se trouvent dans le compartiment moteur coté droit, c-à-d fiche sonde lambda, fiche du régulateur du turbo, etc...? J'abuse peut-être mais je préfère être sure...
Bon week-end à tous.
Damphousse
Chriscali
Samedi 08 Décembre 2007 11:06 |
C'est bien ce qui me semblait... Donc je vais commencé le boulot ce soir.
A+
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Samedi 08 Décembre 2007 12:08 |
Damphousse a écrit: | si tu dépose ton moteur tu va pas enlevé les fiches qui sont dans l'habitacle??? mais plutot celle du compartiment moteur se sera plus simple non??
bon courage...  |
bien sur que si, celles qui font parti du faisceau moteur. Tu as la prise calculateur + d'autres petits connecteurs qui viennent du faisceau moteur et qui arrive dans le pied de porte avant droit.
Pour le gros connecteur rond, quand tu es face à ta voiture, capot ouvert, il se trouve près de la batterie
Chriscali
Samedi 08 Décembre 2007 13:38 |
Merci beaucoup, je regarde à ça ce soir...
