Chriscali
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2007 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous, je vais déposer mon moteur demain soir, mais j'aimerai savoir avant de tirer n'importe quoi si il n'aurait pas une fiche principale à tirer et ce pour éviter de débrancher chaque fiche du moteur??
Moi perso je n'ai rien vu mais bon elle est peut-être cachée...
A+ Wink
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2007 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut débrancher uniquement les prises situées vers le calculateur et la grosse prise ronde.
Chriscali
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2007 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut isma, donc si je comprend bien ce sont toutes les prises qui sont situées du coté droit? Mais la grosse prise ronde, elle se trouve ou? Car là je viens d'aller voir sous mon capot et pas de grosse prise ronde de ce coté... Confused
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2007 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
coté droite choppe le faisceau qui part de l'allumeur et remonte jusqu'a la prise ronde Wink
voila a quoi ressemble cette prise ronde:
edit:
le calculateur se trouve dans l'habitacle a l'avant coté passager sous la boite a gant a droite, dans le pied de porte.
démonte la cache en plastique et le calculo est derrière.
Chriscali
MessagePosté le: Samedi 08 Décembre 2007 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nikel merci.
Par contre vous allez dire que je le fais exprès... mais il faut que je démonte la fiche du calculateur ou faut-il que je démonte les fiches qui se trouvent dans le compartiment moteur coté droit, c-à-d fiche sonde lambda, fiche du régulateur du turbo, etc...? J'abuse peut-être mais je préfère être sure... Embarassed
Bon week-end à tous.
Damphousse
MessagePosté le: Samedi 08 Décembre 2007 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu dépose ton moteur tu va pas enlevé les fiches qui sont dans l'habitacle??? mais plutot celle du compartiment moteur se sera plus simple non?? Wink
bon courage... Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
Chriscali
MessagePosté le: Samedi 08 Décembre 2007 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ce qui me semblait... Donc je vais commencé le boulot ce soir.
A+ Wink
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Samedi 08 Décembre 2007 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage... Wink
bien sur que si, celles qui font parti du faisceau moteur. Tu as la prise calculateur + d'autres petits connecteurs qui viennent du faisceau moteur et qui arrive dans le pied de porte avant droit.
Pour le gros connecteur rond, quand tu es face à ta voiture, capot ouvert, il se trouve près de la batterie
Chriscali
MessagePosté le: Samedi 08 Décembre 2007 13:38 Revenir en haut de page
Merci beaucoup, je regarde à ça ce soir... Wink
