PHIL CORSA 61
Mardi 04 Décembre 2007 23:46 |
salut les gars je voulais savoir si quelqu'un avez déjà eu un problème avec l'OB qui indique "manque d'huile" à chaque fois qu'il tire dedans alors que le moteur ne bouffe pas une goutte d'huile et le niveau est un tout petit peu au dessus du maxi sur astra gsi C20XE M2.8?
merci d'avance!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Mercredi 05 Décembre 2007 08:52 |
peu etre la sonde sur ton carter d'huile qui commence a fatigué.
Mercredi 05 Décembre 2007 08:53 |
Par tirer dedans tu entends prendre des appuis aussi?
Tu devrais essayer avec une autre sonde de niveau.
PHIL CORSA 61
Lundi 10 Décembre 2007 17:28 |
ok merci je vais essayé ça!
Nolp
Lundi 10 Décembre 2007 19:26 |
tu me dira ce qu'il en est ?
j'ai le meme pb (par moment sans reseau, le voyant d'huile s'allume alors que tout est ok et que la voiture a ses niveaux)
Je met en doute le contacteur ou la sonde de niveau d'huile
J'ai ca en rab, faut jusque que je me motive a tester
Lundi 10 Décembre 2007 19:45 |
Le voyant d'huile, ce n'est pas un problème de niveau mais de pression.
Commence donc par changer ton manocontact où mesure directement ta pression d'huile si tu peux le faire.
PHIL CORSA 61
Lundi 10 Décembre 2007 20:39 |
oui pour lui oui, mais moi c bien l'OB qui me mais "MANQUE D'HUILE" et non pas le voyant!
donc je vais changé ma jauge et aussi remettre en 10W40 au lieu de la 5W40!
PHIL CORSA 61
Lundi 07 Janvier 2008 20:44 |
salut tout le monde alors rechangé mon huile j'ai remit de la 10W40 semi synthèse, et c nikel je ne suis plus du tout ennuiyé!
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 07 Janvier 2008 21:52 |
salut les gars!! ba oui c'est normal si tu mets de l'huile plus epaisse,ton capteur est moins sensible! mais la 5w40ou30 est mieux pour tes poussoirs hydraulique!
PHIL CORSA 61
Lundi 07 Janvier 2008 23:42 |
oui juste au démarrage a froid mais sinon c pareil aprés pour les poussoirs!
