PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2007 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut les gars je voulais savoir si quelqu'un avez déjà eu un problème avec l'OB qui indique "manque d'huile" à chaque fois qu'il tire dedans alors que le moteur ne bouffe pas une goutte d'huile et le niveau est un tout petit peu au dessus du maxi sur astra gsi C20XE M2.8? Rolling Eyes
merci d'avance! Wink
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2007 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
peu etre la sonde sur ton carter d'huile qui commence a fatigué. Wink
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2007 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par tirer dedans tu entends prendre des appuis aussi?
Tu devrais essayer avec une autre sonde de niveau.
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Lundi 10 Décembre 2007 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais essayé ça! Wink
Nolp
MessagePosté le: Lundi 10 Décembre 2007 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu me dira ce qu'il en est ?
j'ai le meme pb (par moment sans reseau, le voyant d'huile s'allume alors que tout est ok et que la voiture a ses niveaux)
Je met en doute le contacteur ou la sonde de niveau d'huile
J'ai ca en rab, faut jusque que je me motive a tester Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 10 Décembre 2007 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le voyant d'huile, ce n'est pas un problème de niveau mais de pression.
Commence donc par changer ton manocontact où mesure directement ta pression d'huile si tu peux le faire.
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Lundi 10 Décembre 2007 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui pour lui oui, mais moi c bien l'OB qui me mais "MANQUE D'HUILE" et non pas le voyant! Wink
donc je vais changé ma jauge et aussi remettre en 10W40 au lieu de la 5W40! Wink
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tout le monde alors rechangé mon huile j'ai remit de la 10W40 semi synthèse, et c nikel je ne suis plus du tout ennuiyé! Wink
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut les gars!! ba oui c'est normal si tu mets de l'huile plus epaisse,ton capteur est moins sensible! mais la 5w40ou30 est mieux pour tes poussoirs hydraulique! Laughing
et crac!!!!!!!
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 23:42 Revenir en haut de page
oui juste au démarrage a froid mais sinon c pareil aprés pour les poussoirs! Rolling Eyes
