guéguét
Vendredi 23 Novembre 2007 20:54 |
tout est dans le titre
Donc si quelqu' un peut me le dire
guéguét
Vendredi 23 Novembre 2007 20:57 |
j'ai oublier de préciser qu'il s' agit d'une calibra c20let
Greg
Samedi 24 Novembre 2007 00:17 |
ca a l'air d'une masse, trouve une vis...
Paulo
Samedi 24 Novembre 2007 06:07 |
Sauf erreur, ça va sur la sonde de pression d'huile.
Ou plutôt sur l'alternateur. Tu as le petit fil branché à l'arrière de l'alternateur?
guéguét
Samedi 24 Novembre 2007 08:22 |
oui, j'ai l'exitation qui est brancher sur l'alternateur
et je ne pense pas qu'il se branche à la sonde de pression d'huile, car il n'est pas asser long
superkaribou
Samedi 24 Novembre 2007 09:05 |
Déjà dans un premier temps, regarde si c'est une masse (continuité électrique) avec un multimetre ... ou s'il y à du voltage qui passe dedans (moteur allumé et étteind) !!!
Après, as tu bien tes deux masses de relier sur la rampe d'injecteurs ?
guéguét
Samedi 24 Novembre 2007 09:37 |
oui, j'ai bien les 2 masses à la rampe
j'ai regarder par rapport à la longueur, il va jusque l'alternateur, et il n'y a pas de vis de desserer ou pour fixer une masse , et il peut aller se fixer avec l'exitation
la je veut pas faire de connerie
superkaribou
guéguét
Samedi 24 Novembre 2007 11:37 |
je ne sais pas, car j'attend mes injecteurs, et si je ne les reçois pas aujourd'hui, je vais essayer avec des injecteurs de c20xe
Samedi 24 Novembre 2007 12:49 |
Quelle est la véritable couleur du fil? car à vue de nez c'est un rafistolage du faisceau d'origine, non?
guéguét
Samedi 24 Novembre 2007 13:10 |
le fils et bien bleu, et contacte ouvert ou fermer, je suis à 1v89 en masse
Samedi 24 Novembre 2007 13:42 |
Si le fil est bleu c'est censé être le file de la sonde de température d'eau.
guéguét
Samedi 24 Novembre 2007 13:53 |
bein non, car j'en ai deja un qui y est
de plus celui la ne va pas jusque là est la cosse et un anneau
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Samedi 24 Novembre 2007 14:50 |
c'est peut-etre une masse, moi j'ai 3 fils de masse au niveau de la rampe (mais c'est sur un c20xe)
boulon
Jimmykad
Samedi 24 Novembre 2007 16:13 |
boulon a écrit: | je pense que c l exitation de l alterneteur  |
normalement il est prit dans le faisceau avec le gros fil rouge de l'alternateur.
en fait on distingue pas très bien d'où vient ce bout de fil et si ton faisceau est bien placé
guéguét
Samedi 24 Novembre 2007 16:56 |
j'ai regarder, et on dirait qu'il va bien à la masse sur la rampe, car de ce coté, il n'y a qu'un seul fils de masse
sinon il descend vers l'arriére du moteur
Samedi 24 Novembre 2007 17:08 |
guéguét a écrit: | bein non, car j'en ai deja un qui y est
de plus celui la ne va pas jusque là est la cosse et un anneau  |
Dans ce cas ce n'est pas un il d'origine.
