guéguét
MessagePosté le: Vendredi 23 Novembre 2007 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout est dans le titre Exclamation Exclamation Exclamation
Donc si quelqu' un peut me le dire Razz Razz Wink
opel 1 jour, opel toujours !!!!
guéguét
MessagePosté le: Vendredi 23 Novembre 2007 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai oublier de préciser qu'il s' agit d'une calibra c20let Laughing Laughing Laughing
Greg
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca a l'air d'une masse, trouve une vis...
Paulo
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 06:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf erreur, ça va sur la sonde de pression d'huile.
Ou plutôt sur l'alternateur. Tu as le petit fil branché à l'arrière de l'alternateur?
guéguét
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, j'ai l'exitation qui est brancher sur l'alternateur Exclamation
et je ne pense pas qu'il se branche à la sonde de pression d'huile, car il n'est pas asser long Confused
superkaribou
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 09:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà dans un premier temps, regarde si c'est une masse (continuité électrique) avec un multimetre ... ou s'il y à du voltage qui passe dedans (moteur allumé et étteind) !!!
Après, as tu bien tes deux masses de relier sur la rampe d'injecteurs ?
guéguét
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, j'ai bien les 2 masses à la rampe Confused
j'ai regarder par rapport à la longueur, il va jusque l'alternateur, et il n'y a pas de vis de desserer ou pour fixer une masse , et il peut aller se fixer avec l'exitation Confused
la je veut pas faire de connerie Mad Mad
superkaribou
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et la voiture demarre ?
guéguét
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne sais pas, car j'attend mes injecteurs, et si je ne les reçois pas aujourd'hui, je vais essayer avec des injecteurs de c20xe Confused
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle est la véritable couleur du fil? car à vue de nez c'est un rafistolage du faisceau d'origine, non?
guéguét
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
le fils et bien bleu, et contacte ouvert ou fermer, je suis à 1v89 en masse Rolling Eyes
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le fil est bleu c'est censé être le file de la sonde de température d'eau.
guéguét
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein non, car j'en ai deja un qui y est Exclamation
de plus celui la ne va pas jusque là est la cosse et un anneau Exclamation
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est peut-etre une masse, moi j'ai 3 fils de masse au niveau de la rampe (mais c'est sur un c20xe)
boulon
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que c l exitation de l alterneteur Cool
http://img46.imageshack.us/img46/3784/lrg870img8735cy4.jpg
Jimmykad
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement il est prit dans le faisceau avec le gros fil rouge de l'alternateur.
en fait on distingue pas très bien d'où vient ce bout de fil et si ton faisceau est bien placé
guéguét
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai regarder, et on dirait qu'il va bien à la masse sur la rampe, car de ce coté, il n'y a qu'un seul fils de masse Exclamation
sinon il descend vers l'arriére du moteur
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2007 17:08 Revenir en haut de page
Dans ce cas ce n'est pas un il d'origine.
