tical60
Voiture: Astra F Cabrio
MessagePosté le: Samedi 17 Janvier 2009 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut all,
est-ce que ce bouchon (une petite pièce electronique branchée sur le faisceau moteur sous le capot) si elle n'y est pas, peut-elle faire déconner le moteur ou donner un code défaut ?
si personne sais, y'a t'il une ame charitable qui peut débrancher cette capsule et me dire si ca déconne après ? Laughing
- Si jean-marie courrai aussi vite que je l'emmerde il serait tellement loin, avant je les detestait mais aujourd'hui je les aiment tellement moins ! - Fabe - L'impertinent
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ca pose un soucis, car ca te mettra une avance à l'allumage par défaut, il faut au moins mettre un shunt si tu n'as plus la prise.
Par contre ce n'est pas censé empecher le moteur de tourner.
tical60
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
dac Smile
mais today j'ai cherché cette prise et par surprise rien sous le capot Shocked Confused
et coté calculo y'a pas de capsule comme ca Confused
soucy ? Laughing
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi ton moteur?
Est ce que tu as une prise libre?
tical60
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 15:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
x16sz, d'après une revue technique polonaise, je ne doit pas avoir cette capsule car je suis en allumage jumo statique (enfin je crois j'suis pas traducteur polonais encore)
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le moteur X il n'y effectivement plus de prise de sélection d'indice d'octane normalement.
tical60
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bordel ca me rends fou Rolling Eyes
un moteur pas à pas peut faire déconner le moteur ?
ma voiture démarre, elle tourne 20 sec normalement elle prends bien ses tours etc.., et juste après, elle tourne bizarre, plus rien dans l'sac elle prends mal les tours, consomme comme pas permis, et trou en haut régime. et depuis peu elle mets un voyant défaut mais sous diag elle donne aucun code et au lieu que ce soit le voyant moteur qui clignote, c'est le voyant ABS Rolling Eyes
j'ai changé :
sonde lambda
injecteur
bougies
filtre à essence
filtre à huile
vidange
joint collecteur admi
nettoyage complet de l'injection centrale
le calage de distrib est bon.
module d'allumage défaillant ? le jumostatique cramé ? calculo mort ? moteur pas-à-pas ? capteur position papillon ? sonde de tempé flotte ?
Crying or Very sad
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bouges ont quel aspect?
As tu verrifié la sonde de température d'eau?
tical60
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
les bougies j'ai pas regardé mais les anciennes etaient couleur normale (chocolat, quoi que un peu noires)
la sonde de tempé d'eau la quelle ? celle qui est au dessus du collecteur d'admission ou celle qui est derriere le collecteur d'admission ?
la sonde de température d'eau je pense qu'elle est bonne car elle me donne une bonne température au compteur Question
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca tombe bien c'est une autre sonde qui est utlisé par le calculateur.
Pour les bougies si je te le demande c'est justement parce que tu les as changé.
tical60
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est ou cette sonde ? C'est ca qui pourrais faire déconner tout ?
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les deux sont à côté l'une de l'autre sur le thermostat dns ton cas c'est à côté de l'alternateur, celle dont de parle est de couleur bleue ou noire avec une prise à 2 contact, celle utilisée pour le tableau de bord est de couleur cuivre avec une cosse.
Ca peut etre la cause de te soucis car le calculateur utilise cette sonde pour la enrichir ou pas le mélange.
tical60
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'en ai une en stock mais je sais pas si elle bonne, j'essayerai après, si ca marche isma j'te paye un coup Laughing
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant de la changer tu peux tout simplement la vérrifier au multimètre en mesurant la résistance entre les bornes de la sonde à froid et à chaud.
tical60
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ca doit donner quoi si elle est morte ou bonne ? (en valeur ohm)
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
tical60 a écrit:
j'ai testé mes 2 sondes voiture tournante, aucune valeur sur mon multimetre est sortie. les 2 bougies coté distrib sont comme neuves, et les 2 bougies coté volant moteur sont noires
Environ 3000 Ohms à froid, 300 Ohms à chaud (80°C)
Si tu n'as aucune résistance change ta sonde mais assure toi avant d'avoir utiliser le bon calibre de ton mutimètre.
tical60
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pris le bon calibrage sur mon multimetre (2000 ohm je crois)
et ca m'a sorti que : 1
je me suis peut etre trompé dans le calibrage, mais si je me suis pas trompé ca peut etre que ca qui fait déconner ?
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Descend tes calibres jusqu'a ce que tu ais ue valeur précise sinon impossible de te répondre.
Omega87
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
1, a priori c'est normal si tu essaies de mesurer 3000 sur un calibre 2000. enfin mon ohmmetre fait comme ca. comme isma le dit, passe au calibre supérieur (20 kohms ?)
tical60
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure, pas sous le coup direct Laughing
