MessagePosté le: Vendredi 09 Novembre 2007 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qui pourrait me donner les avances à l'allumage d'origine d'un 20xe d'origine aux régimes suivants :
- démarrage (entre 300tr/min et 500tr/min) à froid et à chaud
- ralenti (entre 900tr/min et 1100tr/min) à froid et à chaud
Peut-être qu'on peut trouver ça dans le logiciel TIS...
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2007 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
C20NE c'est 18° au ralenti il me semble...jai les doc chez moi, choppe moi sur MSN si tu veux plus d'info la jsui au taff
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2007 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, ok peut-être ce soir.
En gros je sais que c'est entre 15° et 20°, mais bon c'est juste pour avoir une valeur sûre, histoire de pouvoir me concentrer sur la richesse uniquement
MessagePosté le: Mercredi 14 Novembre 2007 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep, on s'est raté hier soir!!
Ce soir sans faute!
Dans la RTA c'ets écrit avance à l'allumage : de 18 à 22°
Mais ils ne disent pas à quel régime, quelle température etc...
C'est censé être à chaud au ralenti ??
MessagePosté le: Mercredi 14 Novembre 2007 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux etre fixé tu devrais la mesurer toi même à la lampe.
MessagePosté le: Mercredi 14 Novembre 2007 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
le truc c'est que c'est pour régler le moteur à cette valeur constructeur, si je mesure ça sur mon moteur ça me servira à rien (vu que l'avance n'est pas réglée).
Je peux toujours voir ça sur la kadett de djchomps mais bon voilà ce sera pas avant une bonne semaine!
MessagePosté le: Mercredi 14 Novembre 2007 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
le regime c'est entre 350rpm(vitesse démarreur) et 950rpm(ralenti)
et de toute maniere, je ne pense pas qu'il y est une difference d'avance a ce regime, je mettrais 18° jusqu'au ralenti.
la température n'intervient pas sur l'allumage mais sur l'injection, où le mélange peut-etre moins bien dosé en fonction de la masse d'air admise plus importante a froid ainsi que la condensation de l'essence
MessagePosté le: Jeudi 15 Novembre 2007 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faut simplement mettre une valeur par défaut et ajuster en fonction.
MessagePosté le: Jeudi 15 Novembre 2007 00:21 Revenir en haut de page
ok pour le régime.
Pour la température, les gestions peuvent tenir compte de la température pour mettre plus ou moins d'avance à l'allumage, ça permet d'avoir toujours l'avance optimale (ça joue sur la consommation et sur les émissions polluantes).
Plus le mélange air/essence est froid + il mettra du temps à bruler donc + il faudra d'avance si on veut que l'explosion se situe tjrs au même ° du cycle Wink
Une fois le moteur dans sa plage normale de température ça joue bcp moins donc en général la gestion ne fait pas varier l'avance en fonction de la température. Mais à 10°C on peut mettre 3 à 4° d'avance
Bon je mets 18° comme base, à mon avis c'est le bon.
