Mardi 23 Août 2016 11:31 |
Ah tiens, perso mes arp n'ont jamais touché. Que ce soit en bielles stock ou forgées. T'as gratté où ?
Mardi 23 Août 2016 11:41 |
pareil jamais eu de souci en tole seh
pour les vis j'ai jamais mis de rondelles ou autres et j'ai pas eu de souci non plus
Mardi 23 Août 2016 18:50 |
Oui avec vis arp puis bielle en H vis arp pareil j'ai dû meulé la Tole de barbotage
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mercredi 14 Septembre 2016 20:51 |
Hormis les endroits habituels de raccords de plan de joint, mettez-vous de la pate à joint sur le joint de x20xev ? En config origine pas de soucis que ça touche au niveau de la plaque, juste si on évolue vers des vis arp ? Merci
Mercredi 14 Septembre 2016 21:32 |
Perso ca touche pas meme avec arp
Mitch
Mercredi 14 Septembre 2016 22:07 |
Ok merci Ju....d'autres avis sur la pate à joint ? D'habitude je n'en mets pas mais là j'hésite....
Mercredi 14 Septembre 2016 22:25 |
Rien d'obligatoire du fait de la forme du joint qui est structurée et non lisse. Apres tu peux assurer le coup et en mettre légèrement
brudo
Mardi 10 Janvier 2017 23:28 |
Alors voilà comme mon permis reviens dans deux moi ouf!!! après 1 an ce fut long!
j vais me reattaquer sur la baite service moteur complet.
Ma question est que j ai acheté donc ce joint de carter x20xev et que j ai entendu qu il y a une partie a coupé ou a plier pas trop bien compris donc la question est la suivant c est quel partie qu on doit modifier??
Sachant que mon moteur à un culasse raboté et un VM allégé je sais pas si ça change grand chose, pour les visses ARP je sais pas si y en a de monté car le moteur étais déjà *préparé* à l achat. A quoi reconnait on ces visses que je sache le jour ou je démonte?
Mercredi 11 Janvier 2017 10:50 |
La culasse rabotée et le VM allégé n'ont aucun rapport, la problématique comme déjà expliqué, se situe au niveau des vis de carter, soit tu prends celles du SEH ou celles du XEV soit tu mets des rondelles sur les vis d'origine
Pour les vis de bielles, les vis ARP sont en 12 pans, celles d'origine en 6 pans
Les reste est expliqué plus haut, il suffit de lire
bebert27
Jeudi 27 Février 2020 20:03 |
Est il possible de remettre les photos pour changer du joint du carter ?
