TATONSPEEDY
Mardi 23 Décembre 2008 15:35 |
On s'est mal compris, sur la boite F28 les cales ne se mettent pas à cet endroit c'est pour cette raison qu'il n'y a pas besoin de déposer les roulements.
Mardi 23 Décembre 2008 16:03 |
elle se met entre le carter et le roulement de différentiel donc ??
TATONSPEEDY
Mardi 23 Décembre 2008 18:36 |
Non, entre le roulement et le differentiel
Peut etre pas besoin de déposer les roulements du vieux différentiel, ce qui compte, c'est la cote totale, non ?
Mais pour les cages extérieures sur le carter, comme je remet des roulements neufs, il faut les changer donc les extraire.
Il y en a pour 200E d'outillage chez OPEL mais juste l'extracteur pour les cage exterieures sur carteur coute 100E... ça peut le faire donc comme ça , non ?
_________________ La TAT 'itude !
Mardi 23 Décembre 2008 20:09 |
Su F28 les cales se mettent entre le carter et la portée du roulement que tu appel cage extérieures.
C'est dernière tu les sors avec un chasse une fois que tu as enlevé le joint spy, donc sans outil spécial.
En tout cas sur F28 c'est comme ça.
Damphousse
Lundi 10 Août 2009 22:18 |
salut rémy, je déter ton post car g un gros probleme avec ma F28; pourrais tu SVP me filer le lien de l'anglais qui dépose sa boite;
sinon est ce que des bille de2.5mm de diametre environ te dise quelque chose? car je vien de poser la mienne au sol et une 15 était par terre sans que je vois d'ou elle sont tombé....
Lundi 10 Août 2009 23:07 |
Des roulements y'en a quelques uns dans la boite malheureusement
Damphousse
Mardi 11 Août 2009 06:24 |
Refaire une boite laisse beaucoup moins de part à l'improvisation et faut pas mal de matos.
Damphousse
Mardi 17 Mai 2011 20:06 |
Je ne saurais pas t'en dire plus, demande à Sebbus à tout hasard
k-mac
Samedi 13 Août 2011 07:29 |
Je ressort ce post avec quelque interrogation
Le contrôle vous le faite sur le cote ou vien se placer le kit 2 roue motrice ainsi que le jeu de cale?
Ou la cale c'est de l'autre cote?
k-mac
Mercredi 14 Septembre 2011 21:04 |
Les tolérance de jeu latéral c'est compris entre quoi et quoi lors du remplacement par un quaife?
Vendredi 16 Septembre 2011 15:23 |
Identique aux valeurs d'origine par défaut
pichon
Vendredi 22 Août 2014 06:24 |
Salut à tous,
Je viens un peu à la pêche aux infos: Je vais transférer mon Quaife dans ma F28 avec la bague d'adaptation de chez Quaife.
Si sa me paraît jouable, je le fais en même temps que le swap, sinon sa attendra cet hiver.
J'ai bien lu la description d'Isma, mais les photos ne sont plus visible.
Quelqu'un aurait des photos et/ou un retour d'info sur le remplacement du différentiel svp
Dimanche 31 Août 2014 18:30 |
Y'a aucune difficulté particulière, faire attention en recupérant les roulement et controlé/modifié le jeu si besoin.
