TATONSPEEDY
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le jeu de cale prévu à cet effet comme tu dis, il faut le calculer ! il y a 16 références chez OPEL allant de 0.55 mm à 1.75 que tu détermines celle que tu as besoin en mesurant l'ancien différentiel sur les portées de roulement (donc faut bien les arracher pour pouboir mesurer) et le nouveau.
après, tu peux effectivement faire comme tu dis sans rien contrôler mais si il y avait une différence de 0.1 mm, au bout de 10 000 kms ou plus, les problèmes commencent et j'ai pas envie de refaire ça tout les 10000 kms.
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Clutch%20and%20Transmission/00110355-Differential,%20Replace.pdf
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Clutch%20and%20Transmission/00110356-Ring%20Gear,%20Differential,%20Replace.pdf
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Clutch%20and%20Transmission/00110357-Tapered%20Roller%20Bearings,%20Differential,%20Replace.pdf
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
On s'est mal compris, sur la boite F28 les cales ne se mettent pas à cet endroit c'est pour cette raison qu'il n'y a pas besoin de déposer les roulements.
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle se met entre le carter et le roulement de différentiel donc ??
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, entre le roulement et le differentiel
Peut etre pas besoin de déposer les roulements du vieux différentiel, ce qui compte, c'est la cote totale, non ?
Mais pour les cages extérieures sur le carter, comme je remet des roulements neufs, il faut les changer donc les extraire.
Il y en a pour 200E d'outillage chez OPEL mais juste l'extracteur pour les cage exterieures sur carteur coute 100E... ça peut le faire donc comme ça , non ?
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Su F28 les cales se mettent entre le carter et la portée du roulement que tu appel cage extérieures.
C'est dernière tu les sors avec un chasse une fois que tu as enlevé le joint spy, donc sans outil spécial.
En tout cas sur F28 c'est comme ça.
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut rémy, je déter ton post car g un gros probleme avec ma F28; pourrais tu SVP me filer le lien de l'anglais qui dépose sa boite;
sinon est ce que des bille de2.5mm de diametre environ te dise quelque chose? car je vien de poser la mienne au sol et une 15 était par terre sans que je vois d'ou elle sont tombé....
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des roulements y'en a quelques uns dans la boite malheureusement
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 11 Août 2009 06:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
est quel est le niveau de complexité pour ouvrir une boite alors que je vien de refaire moi meme mon moteur???
ps ce soir j'édite un nouveau post avec photos...
MessagePosté le: Mardi 11 Août 2009 06:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Refaire une boite laisse beaucoup moins de part à l'improvisation et faut pas mal de matos.
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma: j'ai du mal a comprendre le calcul pour la précontrainte peut tu m'aider vite fait ? je voudrais le caler avant le gd's......
comment a tu procéder ?
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne saurais pas t'en dire plus, demande à Sebbus à tout hasard
k-mac
MessagePosté le: Samedi 13 Août 2011 07:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ressort ce post avec quelque interrogation
Le contrôle vous le faite sur le cote ou vien se placer le kit 2 roue motrice ainsi que le jeu de cale?
Ou la cale c'est de l'autre cote?
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les tolérance de jeu latéral c'est compris entre quoi et quoi lors du remplacement par un quaife?
MessagePosté le: Vendredi 16 Septembre 2011 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Identique aux valeurs d'origine par défaut
pichon
MessagePosté le: Vendredi 22 Août 2014 06:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Je viens un peu à la pêche aux infos: Je vais transférer mon Quaife dans ma F28 avec la bague d'adaptation de chez Quaife.
Si sa me paraît jouable, je le fais en même temps que le swap, sinon sa attendra cet hiver.
J'ai bien lu la description d'Isma, mais les photos ne sont plus visible.
Quelqu'un aurait des photos et/ou un retour d'info sur le remplacement du différentiel svp Question
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 31 Août 2014 18:30 Revenir en haut de page
Y'a aucune difficulté particulière, faire attention en recupérant les roulement et controlé/modifié le jeu si besoin.
