Mardi 19 Juillet 2016 09:45 |
| pichon a écrit: | | C'est un des premiers trucs que j'ai fait Isma, la sonde est déjà changée. |
Je n'ai pas dit de changer la sonde mais de contrôler les valeurs de résistance....
Premièrement aux bornes de la sonde puis sur le pin du calculateur pour identifier un défaut de la sonde et/ou de continuité électrique au niveau du faisceau
pichon
Mardi 19 Juillet 2016 13:43 |
| MisterCali a écrit: | Concernant cette sonde... Attention de mon côté jai du refaire le faisceau de celle-ci jusqu'au calculo...
Avec le temps les fils ont tendance à se couper! |
Si le lot de pièces neuves qui arrivent au pas de course ne change rien, je vais mettre à nu le faisceau.
Mais lorsque j'avais refait ma torche durant l'hiver 2014-2015, j'avais tout vérifier, et isoler ensuite. J'ai fait ca si bine que j'ai pas très envie de virer ma toile isolante
Compris Isma, je m'y attelle jeudi soir à mon retour au local.
Mardi 19 Juillet 2016 20:51 |
La vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, fais les tests indiqués, tu seras de suite fixé
pichon
Jeudi 21 Juillet 2016 19:22 |
Allumeur et sonde de température d'admission neufs, rien ne change.
Comment changer le doigt d'allumeur ?
pichon
Jeudi 21 Juillet 2016 20:01 |
Ok merci Mic, je devrai le recevoir demain et je n'ai pas vu de vis alors j'ai préféré anticiper.
Jeudi 21 Juillet 2016 20:23 |
Parfois faut tirer tres tres fort
Jeudi 21 Juillet 2016 21:16 |
Surtout quand c'est mic43 qui démonte
pichon
Mardi 26 Juillet 2016 05:55 |
Salut à tous,
Après avoir changer pour du neuf le doigt d'allumeur, l'allumeur, la sonde de température d'eau, la sonde de température d'admission, la sonde lamba, nettoyé le filtre à air, je me suis tourné vers l'étanchéité de mon piping, sur conseil d'un pote.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en me penchant sous la voiture, je tombe la dessus....
hebergement d image
Bref, j'ai fiabilisé mon bloc
Désolé de vous avoir alarmer pour une telle connerie.
P.S: Isma, j'ai mesuré la prise de la sonde de température d'eau, 1062 Ohms
Mardi 26 Juillet 2016 08:40 |
Ten mieu si c était que sa
c est bizarre par contre que sa tourner pas mieu en débranchant ton debimetre
Mardi 26 Juillet 2016 09:35 |
Pour le démanchonage, ton collier semble trop large pour serrer correctement
Pour la résistance mesurée, c'était à quelle température?
pichon
Mardi 26 Juillet 2016 13:47 |
Il est non seulement trop large, mais j'ai mal monté le piping et le bas ''forçait'' sur le berceau, il n'a même pas fallu 2 tours de circuits pour que ca saute.
A froid, température ambiante 25°.
Mardi 26 Juillet 2016 16:26 |
Dans ce cas la valeur est un peu faible
