MessagePosté le: Mardi 19 Juillet 2016 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
pichon a écrit:
C'est un des premiers trucs que j'ai fait Isma, la sonde est déjà changée.
Je n'ai pas dit de changer la sonde mais de contrôler les valeurs de résistance....
Premièrement aux bornes de la sonde puis sur le pin du calculateur pour identifier un défaut de la sonde et/ou de continuité électrique au niveau du faisceau
pichon
MessagePosté le: Mardi 19 Juillet 2016 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
MisterCali a écrit:
Concernant cette sonde... Attention de mon côté jai du refaire le faisceau de celle-ci jusqu'au calculo...
Avec le temps les fils ont tendance à se couper!
Si le lot de pièces neuves qui arrivent au pas de course ne change rien, je vais mettre à nu le faisceau.
Mais lorsque j'avais refait ma torche durant l'hiver 2014-2015, j'avais tout vérifier, et isoler ensuite. J'ai fait ca si bine que j'ai pas très envie de virer ma toile isolante Laughing
Compris Isma, je m'y attelle jeudi soir à mon retour au local.
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mardi 19 Juillet 2016 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
La vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, fais les tests indiqués, tu seras de suite fixé
pichon
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2016 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Allumeur et sonde de température d'admission neufs, rien ne change.
Comment changer le doigt d'allumeur ?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2016 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est clipsé dans le logement
pichon
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2016 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci Mic, je devrai le recevoir demain et je n'ai pas vu de vis alors j'ai préféré anticiper.
Brakes? What for?
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2016 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parfois faut tirer tres tres fort Wink
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2016 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca casse plus souvent qu'autre chose en le sortant toute facon
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2016 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Surtout quand c'est mic43 qui démonte Laughing
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2016 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
amene l'astra je te montre comment je fais Laughing
pichon
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2016 05:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Après avoir changer pour du neuf le doigt d'allumeur, l'allumeur, la sonde de température d'eau, la sonde de température d'admission, la sonde lamba, nettoyé le filtre à air, je me suis tourné vers l'étanchéité de mon piping, sur conseil d'un pote.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en me penchant sous la voiture, je tombe la dessus....
hebergement d image
Bref, j'ai fiabilisé mon bloc Laughing
Désolé de vous avoir alarmer pour une telle connerie.
P.S: Isma, j'ai mesuré la prise de la sonde de température d'eau, 1062 Ohms Shocked Rolling Eyes
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2016 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ten mieu si c était que sa Wink
c est bizarre par contre que sa tourner pas mieu en débranchant ton debimetre
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2016 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le démanchonage, ton collier semble trop large pour serrer correctement
Pour la résistance mesurée, c'était à quelle température?
pichon
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2016 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est non seulement trop large, mais j'ai mal monté le piping et le bas ''forçait'' sur le berceau, il n'a même pas fallu 2 tours de circuits pour que ca saute.
A froid, température ambiante 25°.
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mardi 26 Juillet 2016 16:26 Revenir en haut de page
Dans ce cas la valeur est un peu faible
