Draculadu78
MessagePosté le: Vendredi 06 Décembre 2013 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le compteur a été acheter a un membre du forum Wink
Pour ceux qui en cherche un : http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-2000-LCD-speedometer-rare-/121228973237?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c39cf54b5
Draculadu78
MessagePosté le: Jeudi 12 Décembre 2013 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon les mano turbo et afr a la place de la ventil c est bien gentils mais la nuit sa éclaire la tronche violent
Et vu que la pression d'huile et voltage batterie se retrouve dans le LCD , je n ai donc plus l utilité des mano sous poste du coup j ai modifier tout sa
http://img706.imageshack.us/img706/9967/k61y.jpg
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Jeudi 12 Décembre 2013 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Whaou j avais pas suivi ton post! Vraiment sympa les evolutions!! Wink
Youngtimer forever
Draculadu78
MessagePosté le: Lundi 07 Juillet 2014 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mise a jours du topic avec pas mal de nouveauté , j ai résumer le plus important.
Pompe a essence gros débit
Radiateur de chauffage neuf
Casse du piston de bdt suite a une surpression du circuit ( + de 60bar )
Embrayage 6 patin
Montage d un cuir et changement du volant
BDT dorfbrunen modifier en 340 000CST , plaque de renfort , sonde avec affichage par mano
Volant moteur alleger 7,5 kilo et papillon agrandi avec un volet d ETC ( merci kult45 )
Puis probleme de distrib ( je ne l avais pas changé depuis l achat car elle était neuve , mais le garage qui la monté a mal tendu le galet , bref 8 soupape hs ... )
Donc nouvelle culasse ks700 de kadett entièrement refaite ( merci malou )
L afficheur pour l egt , température bdt , température huile et air admission
Le moteur remonté pret a retourner dans la voiture
Donc pose egt , vm , embrayage , bdt modif , joint de carter , culasse , pochette haut moteur , distrib , papillon , support de F28 , les divers sonde neuve , régul de ralenti , durite de tripode , durite d air, joint de papillon, silent bloc bar stab powerflex, petit faisceau moteur etc...
4 bilstein B8
La ligne inox en 63mm friedrich
Le bloc en place
Décata inox en 63mm
Régulateur géma
Et pour finir le turbo hybride K26/K24
MessagePosté le: Lundi 07 Juillet 2014 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon avancement Very Happy
Pour la surpression du bloc sphère cela a été vérifier avec mano en direct.
Mais ce n'est pas 60 bars, c'est plus !! On t'a fait couper le moteur avant 60 bars. Le mano ne dépassant pas les 60 bars, je voulais pas que tu me le flingue Wink
Donc forcément les joints de pistons pète, même avec mon piston.
Draculadu78
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon il est temps de donner les quelque modif que j ai apporté depuis le temps.
Coté moteur:
Donc le turbo hybrid K26 est monter et a deja 5000km avec un réglage a 1.4Bar stab ( pas d overboost )
Montage d'injecteur 440CC a 4,2bar qui seront a vendre dans quelque jours pour un passage en 500CC ou 600cc , achat d un afr large bande innovate LC-2
Niveau transmission:
Remplacement de l'ensemble bloc sphere suite a mon problème de surpression, remontage d un nouveau piston de bdt made in kult45.
Verdict la bdt dorfbrunen avec le visco en 340 Mcst tien bien les perf , la répartition est au minimum de 60% arrière , coté manoeuvre a petite vitesse les roue arr force beaucoup et cela s'entend trés bien sur gravier .
Et pour les trains roulant :
Passage en jambes de force ph2, roulement neuf, montage des B8, frein 308mm, flexible aviation, coupelle neuve, rotule de triangle neuve, un cardan gauche et 4 jantes en 17p d'astra bertone turbo.
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 23:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et c'est pas finit Very Happy Wink
Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing exactement
Prochaine étape montage de l AFR , injecto puis Ph4 made in bart
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis pas Fan des cali mais la j'avoue ça défonce le look est au top Cool
et les perfs aussi Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
PH4 ??? vous êtes ds dingues Laughing Laughing
Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pierre
Fait pas l'innocent Bart sa te plais de faire de vrai gestion Laughing
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Copieur Tjo. Laughing
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon choix pour la Friedrich, super son sur cali turbo Wink
Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peux dire pareil pour toi , le K26 je l avais avant Laughing
Ouai bob j ai toujours eu du friedrich sur mes turbo et sa depuis environ 10ans déja
J adore leur bruit du coup je change pas de marque Laughing
Draculadu78 a écrit:
Merci pierre
Tonton va couiné, il voudra une PH4.5 Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une phase 5 direct , qui fasse pas la fiote !!!!!
Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tonton veux toujours mieux , bientôt il va te dire montage garett
Mais de base il devrai forcement marcher mieux que moi actuellement et meme après que t ai fait les 2 gestion
Lui comme moi on est bridé par nos blocs
Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
On est déja proche de la casse d une bielles et de la fonte
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parie 50e que martial cassera en premier vu ça poisse légendaire !!! Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
OH l'enfoiré
tronconneuse
