Jeudi 20 Janvier 2011 17:59 |
Je ne pense pas que ce genre de matos puisse grandement m'aider, sachant que les capteurs qui constituent l'injection ont été contrôlés, voir remplacé pour certains.
_________________ "Brabus" le druide.
margoulin60
Voiture: cali turbo
Jeudi 20 Janvier 2011 18:23 |
l'interet c'est que tu vois tout en direct donc peut etre que certain capteur déconne en roulant ou autre et que tu peux tout regarder en faisant des essai sur route ex temp,tension alternateur capteur effet hall,tension de tout tes relais ,etc fin bref tu voit tout meme le relais pour aerer le reservoir
la a ton niveau sa va etre dur puisque tu a changer enormement de piece
as tu verifier le calage de la distribution
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 21 Janvier 2011 00:34 |
Barthus a écrit: | Bon, j'ai remplacer la dumpvalve présumée foireuse, les soucis persistent!
Elle broute en pleine charge entre 0.7b et 0.9b, après et avant aucuns soucis jusqu'en OverBoost
En haut régime j'ai de legères coupures.
Ce que j'ai fait/changé :
- injecteurs
- régulateur pression d'essence
- tous les durites de dépression (P° essence, vapeurs huile/essence, dump)
- bougies
- fils de bougies/tete/doigt neufs
- bobine/module d'allumage
- étanchéité piping
- durites de régulateur de ralenti
- sonde lambda
- joint de boitier papillon (supérieur et inférieur)
- durite de mastervac
- dump-valve
- sonde T°eau
- capteur PMH
- capteur position papillon
- calculateur
- relais d'injection
- masses d'injection
- tension pompe 13.40V
- filtre a essence
- débitmètre
Une idée ? |
t'a testé un autre faisceau? calculo? t'es sur de ta damphrad? (pas sur de l'orthographe)
je suis pas spécialiste mais au point ou tu en est, autant tester autre chose, non?
Vendredi 21 Janvier 2011 09:05 |
calculateur et dampfrad deja remplacer.
faisceau moteur ... euuuh na, j'en ai pas en stock
Damphousse
ganjarom
Vendredi 21 Janvier 2011 13:15 |
j'ai lu qu'il avait déjà remplacé le faisceau d'allumage donc je parle du faisceau moteur
@barth: va dépouiller celui de Martin
Vendredi 21 Janvier 2011 13:16 |
Prise de pression d'essence en roulant, cet apres-midi.
La pression monte bien sans trous/accoups, sauf lorsque la voiture déconne. Donc on peut écarter l'hypothese de la pompe à essence/réservoir/puit de jauge
Damphousse
Vendredi 21 Janvier 2011 22:22 |
j'ai un doute sur ce capteur couplé a une lmabda HS pour le haut régimes?
psyko
Vendredi 21 Janvier 2011 22:44 |
barthus as tu un afr genre innovate au autre?
ganjarom
Mercredi 02 Février 2011 09:53 |
bon alors
Mercredi 02 Février 2011 11:26 |
J'ai remonté mes injecteurs d'origine, soucis disparu, puis j'ai décroisé les pièces qui n'était pas à moi.
Pourtant les injecteurs était de grande marque (Delphi) et neuf.
Soucis résolus : 4 injecteurs et un débitmètre !
turbocalib
Voiture: calibra turbo phase 2
Mercredi 02 Février 2011 20:03 |
Je viens de relire ton post, c'est allucinant de galérer autant sur un problème comme ça ..
Félicitation pour cette patience et le résultat.
conrero
Mercredi 02 Février 2011 23:55 |
bravo!
-les injecteurs etaient a buse rotative ou fixe? multi-jets?quelle impédence?
-comment as tu su que le debimetre etait HS?
Jeudi 03 Février 2011 11:20 |
- injecteurs, bi-jet, haute impédance (12.5ohm)
- débitmetre, j'en ai essayer un autre
conrero
Jeudi 03 Février 2011 12:00 |
c'est pas de bol pour les injecteurs! garantie?
Mercredi 07 Décembre 2011 15:35 |
je déterre ce topic car j avais le meme soucis
j ai egalement changer plein de pieces sans resultat jusqu a changer les injecteurs comme bart
et la miracle plus de coupure
mes coupures etais de 3500 a 4500 et pareil que lui en pleine charge a moitier pedale pas de coupures
donc mes beaux racetronic recent en 48LB poubelle
merci a bart pour m avoir mis sur la piste par tel
conrero
Mercredi 07 Décembre 2011 16:12 |
apparement les racetronic ça vaut sont prix: que dalle.
Damphousse
Mercredi 07 Décembre 2011 16:17 |
c est bizarre ca quand meme
conrero
Mercredi 07 Décembre 2011 17:21 |
soucis d'impedance qui varie en fonction du boitier?
