nathalex24
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi plus que ma pipe EDS, des injecteurs, débimetre en 80, puis une bonne reprog'... et parait pour rouler sur tous qui bouge... Twisted Evil
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Injecteurs? Tu as mis ceux du LET (les jaunes)? Ou autres? Quelle pression d'essence?
nathalex24
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas encore acheté. C prévu dès que j'ai ma pipe eds... Sa sera ceux de turbo je pense. Pr la pression. Je verrai bien. Je pense vers 3 bars. La je suis à 3,7 avec les bleu...
fabastra
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'auras pas besoin des injecteurs de cali turbo avec le collecteur EDS, si tu fais une bonne reprog sur mesure car en mettant suffisament de TI, les bleus du 2.8 seront suffisant Wink Wink
nathalex24
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis d'accord avec toi fabastra, mais il faut penser que en plus de la pipe, je monte un débitmètre plus gros... Donc je vais tourné plus pauvre... Et sachant que je tourne déjà à 3,7?bar avec les bleu...
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
A l hetanol les injecteurs bleu sont trop petit sur un xe
fabastra
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais la section de ton papillon ne sera pas de plus de 70mm, donc oui je t'assure que malgré tes modifs les bleus sont suffisants avec une bonne carto, après c'est toi qui voit, mais pour moi et j'ai déjà remarqué qu'à l'essence normal, pour monter des injecteurs de plus ou moins 300cc il faut du multi papillon, t'as qu'as regarder les moteurs /// M Wink Wink
Pierrot je parlais au SP98 Wink Wink
nathalex24
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disons que jme tâte au moment de la reprog pr passer à l'e85, si jpeux gagner une poignée de poney...
fabastra
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2015 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu gagneras pas des masses si tu as le RV d'origine, et tu perdras même dans certains cas, il suffit qu'un jour il soit pourri dans la station ou tu ravitailles Wink Wink
nathalex24
MessagePosté le: Vendredi 23 Janvier 2015 00:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne connaît pas mon rv, mais il n'est pas celui d'origine. Se que je sait. C'est que j'ai fait rectifier mon bloc de 0.2 et 0.2 à la culasse. Après tu connais mes cames et tt le reste....
MessagePosté le: Vendredi 23 Janvier 2015 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la reprog sur mesure...des adresses?
MessagePosté le: Vendredi 23 Janvier 2015 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
LR Performance a Albi
EDIT SERGE : il ne sont plus a albi mais la 8 ZA Garrigue Longue, 81600 Montans
05 63 55 76 67 Wink
MessagePosté le: Vendredi 23 Janvier 2015 18:17 Revenir en haut de page
Ouais mais il sera déçu d'avoir des chevaux du sud au banc Laughing
Apres pars chez lui vont lui dire qu il ment et qu il en a 50 de + facile Laughing
