nathalex24
Jeudi 22 Janvier 2015 19:12 |
Injecteurs? Tu as mis ceux du LET (les jaunes)? Ou autres? Quelle pression d'essence?
nathalex24
fabastra
Jeudi 22 Janvier 2015 20:07 |
tu n'auras pas besoin des injecteurs de cali turbo avec le collecteur EDS, si tu fais une bonne reprog sur mesure car en mettant suffisament de TI, les bleus du 2.8 seront suffisant
nathalex24
Jeudi 22 Janvier 2015 20:28 |
A l hetanol les injecteurs bleu sont trop petit sur un xe
fabastra
Jeudi 22 Janvier 2015 20:29 |
Oui mais la section de ton papillon ne sera pas de plus de 70mm, donc oui je t'assure que malgré tes modifs les bleus sont suffisants avec une bonne carto, après c'est toi qui voit, mais pour moi et j'ai déjà remarqué qu'à l'essence normal, pour monter des injecteurs de plus ou moins 300cc il faut du multi papillon, t'as qu'as regarder les moteurs /// M
Pierrot je parlais au SP98
nathalex24
fabastra
Jeudi 22 Janvier 2015 21:02 |
tu gagneras pas des masses si tu as le RV d'origine, et tu perdras même dans certains cas, il suffit qu'un jour il soit pourri dans la station ou tu ravitailles
nathalex24
Vendredi 23 Janvier 2015 18:10 |
Pour la reprog sur mesure...des adresses?
Vendredi 23 Janvier 2015 18:12 |
LR Performance a Albi
EDIT SERGE : il ne sont plus a albi mais la 8 ZA Garrigue Longue, 81600 Montans
05 63 55 76 67
Vendredi 23 Janvier 2015 18:17 |
Ouais mais il sera déçu d'avoir des chevaux du sud au banc
Apres pars chez lui vont lui dire qu il ment et qu il en a 50 de + facile
