BABYBLITZ
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2015 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mdr Greg Laughing
MessagePosté le: Vendredi 25 Septembre 2015 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous
Pour le moment je laisse tomber la ligne d'échappement,celle que j'ai est encore bonne pour finir l'année.
J'ai trouvé un autobloquant,par contre j'ai une question concernant les roulements. Lautobloquant que j'ai trouvé est neuf et donc n'est pas équipe de roulements. J'ai regardé sur ecat24 et il y a 2 ref: une ref de roulements pour f20 classique et une autre ref pour f20 4rm. Ma f20 est une 4rm,mais apparement le roulement n'est plus fourni par Opel.
Quelqu'un connaît la différence entre des rlts de f20 classique et 4rm?
Car j'ai entendu certains qu avaient mis tous les internes de f20 4rm dans un Carter de f20 classique,donc apriori il ne devrait pas y avoir de différence entre les 2 montages,mais alors pk 2 ref différentes...?
Si quelqu'un a des infos là dessus je suis preneur.
Il me reste la solution de récupérer les anciens rlts du diff d'origine éventuellement.
MessagePosté le: Samedi 26 Septembre 2015 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu cherches toujours le carter Question
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2015 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je cherche tjr ce Carter plat
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2015 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
j en ai un 15€ fdp inclus , je te ferai une photo
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 08:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ben jai ma reponse concernant les differences de roulements entre f20 4x4 et f20 2rm:
ce sont les memes rlts des 2 cotes sur f20 2rm, alors que sur f20 4rm celui du cote boite de transfert est plus gros.
C'est pour ca que les autobloquants ne sont pas fait pour f20 4rm.
voici une photo du diff et du quaife,vous allez de suite comprendre:
voici le bague exterieure du roulement cote bdt:
Jai 2 solutions:
- soit je trouve une F20 2rm et je transfert tous les internes de ma f20 4x4 dedans,et du coup mon autobloquant passera nickel,mais c'est du taff (surtout du temps),et ca me coutera une f20.
- soit je garde ma f20 4rm et je fais usiner une bague qui me permettra d'installer le gros roulement coté bdt du diff d'origine sur l'autobloquant (pas cher et pas de demontage).
qu'en pensez vous?
EDIT:
je viens d'avoir une idee. Si je trouve une entretoise (ou bride) de f20 2rm, et a condition que celle ci ai le bon diametre, ca me permettrai de poser mon autobloquant dans ma f20 4rm en utilisant des rlts de f20 2rm
voici un schema trouve sur ecat24:
Le trou dans lequel cette entretoise doit rentrer mesure 67,2mm de diametre. reste a savoir quel diametre fait cette entretoise... si quelqun a une f20 sous la main et pourrai me mesurer ca svp.
Merci d'avance!
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
De mémoire ça marche pas comme ça car la carcasse de la F20 2rm et 4rm sont différentes , je peu regardai ce week end pas avant
Moi j ai tout transféré dans une F16 que j avais pour pas mettre de kit 2rm , mais moi c étais le côté
Pour me le faire qui m intéressait , et ca ce fais vraiment rapidement et simplement Wink
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
De mémoire les différentiels sont identiques entre F20 et F28.
Il me semble que quaife vendait un moment une bague afin d'adapter un différentiel 2RM sur un boîte 4RM....
Pour le gros roulement spécifique 4RM : http://simplybearings.co.uk/shop/p152859/NSK+5030G+Taper+Roller+Bearing+50x78x19mm/product_info.html
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'avais acheté une pignonerie de F20 4x4 que j'ai monté dans une F20 2RM car j'avais pas réussi à trouver de F20 4x4 entière et j'ai pas eu de soucis particuliers
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mathieu,tu as monté la pignonerie mais tu as gardé le diff de la f20 2rm je pense.
Est ce que Carter de f16 est identique à un Carter de f20?
Car je peux peut être avoir un Carter de f16 afin d'y transplanter ce que j'ai dans ma f20 4 rm.
Merci pour vos coms en tous cas.
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai déplacé que la pignonerie et la couronne du différentiel, de mémoire je crois que j'avais pas le différentiel dans le lot de pièces de la F20 4x4 j'avais que la couronne
mais pour moi les carters sont les mêmes il te faut juste les pièces de la 2RM
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au cas ou , j ai une F20 vide
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2015 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos coms.
J'ai trouvé une f20 a prix cadeau et pas très loin de chez moi donc j'irai rapidement la chercher.
Je veux pas faire de magouilles,donc le mieux est de tout mettre dans une f20 2rm,et tanpis pour le taff et le temps que ça prendra.
Merci de ta proposition corsav3 mais a comme cité plus haut j'ai trouvé pas loin de chez moi,sinon en effet ta proposition m'aurait intéressé.
Lazyjoe,merci pour ton lien du roulement,mais comment as tu trouve cette ref?je suis curieux.
Lazyjoe
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2015 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de craintes pour le roulement il est dans ma boîte actuelle. Wink
Ca fait un moment que je l'avais trouvé, je ne sais plus trop comment précisément, mais en fouillant des sujets qui en parlaient (car introuvable) sur ce forum et le migweb et en discutant avec Martial j'avais réussi à trouver la ref puis ce vendeur.
MessagePosté le: Mardi 10 Mai 2016 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment as-tu fait tourner le coude sur ton cache culbuteur ?
MessagePosté le: Mardi 10 Mai 2016 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Franck tu mets une barre à l’intérieur pour faire levier et juste de l’huile de coude après.
MessagePosté le: Mardi 10 Mai 2016 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voudrais savoir si Math avait fait comme toi.
Il vaut mieux le faire moteur chaud ?
Merci Martial Cool
MessagePosté le: Mardi 10 Mai 2016 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que tu aurais plus de facilité moteur chaud. Ca reste bien coller au debut.
MessagePosté le: Mardi 10 Mai 2016 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai peur de cassé l'alu Very Happy
MessagePosté le: Mardi 10 Mai 2016 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
En forçant ça tourne
MessagePosté le: Mardi 10 Mai 2016 11:57 Revenir en haut de page
Grosse clé a molette ça viens tout seul Wink
