marco70
Mardi 20 Novembre 2007 10:48 |
doit je racheter un allumeur d'occase ou c'es autre chose?
Mardi 20 Novembre 2007 13:49 |
Si tu es sur de l'allumeur avec lequel tu as fait tes test, il faut regarder ailleurs...
marco70
Mardi 20 Novembre 2007 13:56 |
je suis d'accord avec toi ,mais regardez es tester quoi?
Mardi 20 Novembre 2007 13:59 |
Pour que çà çà démarre il te faut de l'essnce et de l'allumage, donc il faut verrifier point par par point l'allumage et l'injection.
marco70
Mardi 20 Novembre 2007 14:09 |
tout fonctionne de ce coter ,j'ai de l'essence et de l'allumage ,comment tester le capteur pmh ,je sais quil faut 0.5 a 1.6 kohm ,mais j voit pas comment faire
Mardi 20 Novembre 2007 14:14 |
Si tu as de l'essence et de l'allumage ta voiture est censée démarrer...
Quand tu dis çà tu à verrfier que tes injecteurs crachaient comme il faut que tu avais bien des étincelles aux bougies?
marco70
Mardi 20 Novembre 2007 14:23 |
oui j'ai tout verifier tout sa ,la premiere fois qu'elle ne pas demarrez
aknit
Mardi 20 Novembre 2007 14:24 |
petite remarque à 2 balles:
tu as vérifié tes masses?
_________________ LT 28 Devon 2.4L carbu
Rover 214 Si
Mais un jour je reviendrais à la calibra |
marco70
Mardi 20 Novembre 2007 14:48 |
oui aussi,mais la je vient d'allez regardez sur mon moteur et me suis aperçu que j'avait inverser 2 fil de bougie sur la tete d'allumeur ,je les ai remis dans le bon endroit et elle a demarrez,elle tourne bien .
je sais que dans un jour ou 2 sa va recommencer ,il faudra que je change mon allumeur et remettre l'autre pour roulez ,qu'en dite vous?
aknit
Mardi 20 Novembre 2007 15:04 |
achètes en un neuf au lieu de jongler avec des pièces d'occaz à fonctionnement aléatoire
Rover 214 Si
marco70
Mardi 20 Novembre 2007 15:08 |
c'es se que je veut faire ,mais es ce que c'es bien mon allumeur ?la es la question,car sa coute bonbon
Mardi 20 Novembre 2007 17:33 |
Attends que çà redéconne pour faire ton diagnostique parce que là tu tire des plans sur la comète.
marco70
Mardi 20 Novembre 2007 18:59 |
ok j'attend ,on vera bien demain matin
guéguét
Mercredi 21 Novembre 2007 12:27 |
je te conseille d'allez chez un fournisseur bosch avec la réf de ton allumeur,cela te coûtera beaucoup moin chére que chez opel
c'est ce que j'avait fait il y à 4 ans, cela m'a couté que 1300 frs alors que chez opel j'en avait pour presque le double
marco70
Mercredi 21 Novembre 2007 13:41 |
merci du conseille,mais comme ma dit isma je vai attendre de tomber en panne ,ce matin ras ,on vera bien demain
marco70
Lundi 26 Novembre 2007 17:38 |
bon ,alors je suis tomber en panne ,donc j'ai prit mon allumeur pour le mettre sur la kadett et elle na pas demarrez ,donc a mon avis faut que je retrouve un allumeur,personne n'aurait une enfile pour pas payer trop chere ? autrement j'en prend un d'occasion
marco70
Mardi 22 Janvier 2008 17:20 |
voilas que ma voiture ne redemarre plus,mon allumeur a 3 mois je l'ai acheter neuf,les meme symptomes qu'au debut de mon post ,essence ok,le courant arrive au bougie ,si vous avez des idées je les ecoutes volontiers car la je cale
Mardi 22 Janvier 2008 17:45 |
tu as testé une autre sonde de température d'eau
marco70
Mardi 22 Janvier 2008 18:03 |
elle a aussi 3 mois,je sait pas si y'a un rapport mais quand elle deconne et qu'elle ne redemarre plus apres ,mon etc deconne aussi
marco70
Mercredi 23 Janvier 2008 10:41 |
je vient de la redemmarée mais elle petarade et fume blanc,j'accelere un peut et elle tourne bien sans fumée , je l'arrete et impossible de redemarrée
guéguét
Mercredi 23 Janvier 2008 12:18 |
essaye avec un autre faisceau d'allumage, la mienne vient de me faire un méga gros kaka de ce genre, et en remplacant le faisceau et aprés avoir réparer quelques durites d'air et la boite SFI (qui c'était fissurée à de multiple endroit ), elle est repartie nickel
verifie aussi si ta boite SFI ne ce serrait pas fissurer à cause des retours dû au pétarades
