marco70
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
doit je racheter un allumeur d'occase ou c'es autre chose?
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu es sur de l'allumeur avec lequel tu as fait tes test, il faut regarder ailleurs...
marco70
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis d'accord avec toi ,mais regardez es tester quoi?
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour que çà çà démarre il te faut de l'essnce et de l'allumage, donc il faut verrifier point par par point l'allumage et l'injection.
marco70
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout fonctionne de ce coter ,j'ai de l'essence et de l'allumage ,comment tester le capteur pmh ,je sais quil faut 0.5 a 1.6 kohm ,mais j voit pas comment faire
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as de l'essence et de l'allumage ta voiture est censée démarrer...
Quand tu dis çà tu à verrfier que tes injecteurs crachaient comme il faut que tu avais bien des étincelles aux bougies?
marco70
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai tout verifier tout sa ,la premiere fois qu'elle ne pas demarrez
aknit
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite remarque à 2 balles:
tu as vérifié tes masses?
LT 28 Devon 2.4L carbu
Rover 214 Si
Mais un jour je reviendrais à la calibra
marco70
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 14:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui aussi,mais la je vient d'allez regardez sur mon moteur et me suis aperçu que j'avait inverser 2 fil de bougie sur la tete d'allumeur Embarassed ,je les ai remis dans le bon endroit et elle a demarrez,elle tourne bien .
je sais que dans un jour ou 2 sa va recommencer ,il faudra que je change mon allumeur et remettre l'autre pour roulez ,qu'en dite vous?
aknit
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
achètes en un neuf au lieu de jongler avec des pièces d'occaz à fonctionnement aléatoire
Rover 214 Si
marco70
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 15:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'es se que je veut faire ,mais es ce que c'es bien mon allumeur ?la es la question,car sa coute bonbon
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attends que çà redéconne pour faire ton diagnostique parce que là tu tire des plans sur la comète.
marco70
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2007 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok j'attend ,on vera bien demain matin
guéguét
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2007 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te conseille d'allez chez un fournisseur bosch avec la réf de ton allumeur,cela te coûtera beaucoup moin chére que chez opel Wink
c'est ce que j'avait fait il y à 4 ans, cela m'a couté que 1300 frs alors que chez opel j'en avait pour presque le double Exclamation Exclamation Shocked
opel 1 jour, opel toujours !!!!
marco70
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2007 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci du conseille,mais comme ma dit isma je vai attendre de tomber en panne ,ce matin ras ,on vera bien demain
marco70
MessagePosté le: Lundi 26 Novembre 2007 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ,alors je suis tomber en panne ,donc j'ai prit mon allumeur pour le mettre sur la kadett et elle na pas demarrez ,donc a mon avis faut que je retrouve un allumeur,personne n'aurait une enfile pour pas payer trop chere ? autrement j'en prend un d'occasion
marco70
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2008 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilas que ma voiture ne redemarre plus,mon allumeur a 3 mois je l'ai acheter neuf,les meme symptomes qu'au debut de mon post ,essence ok,le courant arrive au bougie ,si vous avez des idées je les ecoutes volontiers car la je cale Crying or Very sad
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2008 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as testé une autre sonde de température d'eau Question
marco70
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2008 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle a aussi 3 mois,je sait pas si y'a un rapport mais quand elle deconne et qu'elle ne redemarre plus apres ,mon etc deconne aussi
marco70
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2008 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vient de la redemmarée mais elle petarade et fume blanc,j'accelere un peut et elle tourne bien sans fumée , je l'arrete et impossible de redemarrée Sad Sad
guéguét
MessagePosté le: Mercredi 23 Janvier 2008 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye avec un autre faisceau d'allumage, la mienne vient de me faire un méga gros kaka de ce genre, et en remplacant le faisceau et aprés avoir réparer quelques durites d'air et la boite SFI (qui c'était fissurée à de multiple endroit Shocked ), elle est repartie nickel Wink
verifie aussi si ta boite SFI ne ce serrait pas fissurer à cause des retours dû au pétarades Wink
