was-is-GAZ
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2007 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'y suis toujours pas arrivé pour ma part ...
roule en Z ... de nouveau Very Happy
http://mougouaille.labrute.fr
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 00:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourtant c'est facile, dévisser l'écrou à fleur de la colonne, prendre un cylindre plein en fer de diamètre à peu près égal à l'écrou et d'environ 20cm de long (genre rallonge de cliquet), prendre un marteau et taper sur le cylindre, au centre de l'écrou tout en tirant le volant vers sois avec les 2 genoux ! Ca vient à tous les coups ! Twisted Evil
artoutitou
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et comme ça, on casse le téton plastique de la colonne rétractable, et elle est morte. Laughing
Mitch
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
On n'a pas ce soucis sur Kadett ! Laughing
was-is-GAZ
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
wala c'est pour cette raison que taper dessus ... moyen le plan !
de plus j'ai le reglage en hauteur et même si je connais bien le mecanisme, ca me ferais vraiment ... enfin je serais emmerd ... enfin bref, je veux pas le casser Wink
reste que l'option mecanique pour enlever le volant alors ? Sad
pieton
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vien de commander un pain de c4 sur ebay si il m'en reste je t'en filerais un bout
Mitch
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es fou, ça colonne de direction va en prendre un coup ! Laughing Laughing
Paulo
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2007 05:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si vous ne pensez pas garder le volant d'origine en réserve, je vous conseille d'essayer de faire des petits trous autour de la colonne avec une peceuse afin de fragiliser la compression du cône à cet endroit là, ou même à la limite, percer des petits trous autour de la colonne (à environ 3mm de la colonne), sortir le volant et faire une petite entaille sur le reste d'aluminium qui est resté sur la colonne et c'est bon Wink
ça fait un volant de foutu, mais au choix entre un volant et une colonne, moi j'hésite pas.
A la limite, essaye encore juste de chauffer le volant au niveau de la colonne avec un décapeur thermique ou un petit chalumeau. L'alu se dilate plus vite que l'acier Wink
was-is-GAZ
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2007 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ahhh ca se tenterais ca ... faudra que j'essaye a la mac guyver alors Very Happy
le but du jeu étant d'enlever le volant, remttre le clicquet ou la colone comme il faut pour que lorsque j'enclanche les clignotants a gauche comme a droite, ils s'enlevent automatiquement quand je remet le volant droit
(car un coté c'est trop rapide et l'autre coté, faut l'enlever a la main ...)
Corsa 2l
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2007 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
was-is-GAZ
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 10:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
réussi Very Happy
bon en fouillant dans le borde.... dans le garage, j'ai trouvé un vieux (houla tres vieux, celui du pere quand il était jeune) extracteur 2 branches de volant
un peu d'adaptation, du 3en1 pour que ca tourne, pris appui sur l'écrou de la colone et il est venu de lui meme sans trop forcer (c'est moi qui forcais pour tourner cette **** de truc rouillé Very Happy)
voila, volant remis droit apres avoir vérifié que le bidule derriere soit dans le cran des clignotants Very Happy
joie ! a droite, cligno, remise a 0 et le gauche, pareil (je sais pas is vous avez suivit, le principal étant que ca fonctionne nickel Wink )
pieton
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi c'est sauté merci a l'ame charitable qui me l'as fait en fait fallait vraiment y aller tres fort
astragsi16
Voiture: Calibra 2.0 16v X20XEV TEAM
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2007 12:05 Revenir en haut de page
je te l'avais bien dit...
mais personne veut jamais m'ecouter m*** Sad c'et clair que quand je l'ai fait sur le trottoir devant la concession opel ou j'allais bah les gens m'ont pris pour un malade mental en pleine crise a secouer mon volant comme un fou mais il n'y a que cette solution si tu ne veux pas abîmer ta colonne de direction !
en tout cas jsuis content que tai pu l'enlever !
