tomastra
Samedi 17 Mars 2007 10:43 |
ne met pa de reniflard sur le turbo ca va te faussé ton debimetre il faut le boucher
Samedi 17 Mars 2007 13:23 |
ok,je vais mettre un bouchon,c est bien ce que je me disais.
Dimanche 18 Mars 2007 10:42 |
tomastra a écrit: | ne met pa de reniflard sur le turbo ca va te faussé ton debimetre il faut le boucher  |
+1, si tu veux mettre le filtre de reniflard il faut le mettre sur le couvre culasse pas sur l'admission du turbo, surtout pas.
Par contre si tu fais ce montage tu vas de l'huile un peu partout au niveau du collecteur d'admission, donc le mieux c'est quand même d'utiliser quelque chose pour récupèrer les vapeurs d'huile.
Dimanche 18 Mars 2007 12:29 |
j ai mis un bouchon a la place du reniflard,et une bouteille de 50cl pour la durite.mais pour l instant j ai pas l okaz de rouler avec.
a suivre donc.merci en tout cas pour les infos.
Samedi 31 Mars 2007 19:39 |
salut,bon j ai rouler un peu 400kms facile,donc les 100 premiers kilometre d un coup.une fois arreter j ouvre le capot et encore de l huile qui sort de la dump.j essuie,et depuis plus rien,ou tres legers,mais suintement habituel;donc j ai du stresser pour rien depuis le circuit.
Samedi 31 Mars 2007 19:41 |
Tant mieux alors.
content que ça ne soit rien
GSI16V
Lundi 25 Mai 2009 21:05 |
Grand deterrage. Tu as refait des sessions piste depuis vinz?
J'ai le meme probleme hier j'ai ete poser l'astra sur le circuit des la premiere session plein d'huile sous le capot coté droit. Je pensé au reniflar je l'ai mit dans une bouteille, 2eme session meme chose. Aujourd'hui j'ai demonté mon echangeur mais y a trois fois rien comme huile dedans, les durites sont grasses mais sans plus.
Je pensais que ca sortait de la dump mais sans certitude
Quelqu'un aurait une piste?
Lundi 25 Mai 2009 21:34 |
2ans de passé deja
suite a mes sessions circuit.j ai refait mon moteur,il avais 160000kms.en 20mn de circuit me resté que 2.5l d huile dans le moteur,et ma jauge remonté de son puit.et en meme temps que le moteur j ai refais mon turbo.et aujourd hui,je n ai plus de soucis d huile de ma dump,ayant rebranché mon reniflard sur le turbo.
GSI16V
Mardi 26 Mai 2009 19:33 |
Tu as refait quoi sur le moteur?
Mardi 26 Mai 2009 20:28 |
segmentation,coussinet de bielles,joint de queues de soupapes,joint de cucu d origine,deglaçage et turbo refais a neuf.et depuis nickel.
Nolp
Mardi 26 Mai 2009 20:30 |
En meme temps avec tout ca de fait...
_________________ divisé par deux |
GSI16V
Mardi 26 Mai 2009 22:31 |
Mardi 26 Mai 2009 22:55 |
jme voyais pas faire pieces par pieces,question de budget on diras
ma caisse fumée bleu,donc joint de queues de soupapes de fait et turbo pour se soucis
apres coté huile,c etais + la segmentation en cause,voir le turbo en +.e ngros c est la ruine!!
