tomastra
MessagePosté le: Samedi 17 Mars 2007 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ne met pa de reniflard sur le turbo ca va te faussé ton debimetre il faut le boucher Wink
MessagePosté le: Samedi 17 Mars 2007 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,je vais mettre un bouchon,c est bien ce que je me disais.
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2007 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, si tu veux mettre le filtre de reniflard il faut le mettre sur le couvre culasse pas sur l'admission du turbo, surtout pas.
Par contre si tu fais ce montage tu vas de l'huile un peu partout au niveau du collecteur d'admission, donc le mieux c'est quand même d'utiliser quelque chose pour récupèrer les vapeurs d'huile.
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2007 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai mis un bouchon a la place du reniflard,et une bouteille de 50cl pour la durite.mais pour l instant j ai pas l okaz de rouler avec.
a suivre donc.merci en tout cas pour les infos. Wink
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2007 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,bon j ai rouler un peu 400kms facile,donc les 100 premiers kilometre d un coup.une fois arreter j ouvre le capot et encore de l huile qui sort de la dump.j essuie,et depuis plus rien,ou tres legers,mais suintement habituel;donc j ai du stresser pour rien depuis le circuit. Wink
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2007 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tant mieux alors.
content que ça ne soit rien Wink Cool
GSI16V
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Grand deterrage. Tu as refait des sessions piste depuis vinz?
J'ai le meme probleme hier j'ai ete poser l'astra sur le circuit des la premiere session plein d'huile sous le capot coté droit. Je pensé au reniflar je l'ai mit dans une bouteille, 2eme session meme chose. Aujourd'hui j'ai demonté mon echangeur mais y a trois fois rien comme huile dedans, les durites sont grasses mais sans plus.
Je pensais que ca sortait de la dump mais sans certitude
Quelqu'un aurait une piste?
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
2ans de passé deja Laughing
suite a mes sessions circuit.j ai refait mon moteur,il avais 160000kms.en 20mn de circuit me resté que 2.5l d huile dans le moteur,et ma jauge remonté de son puit.et en meme temps que le moteur j ai refais mon turbo.et aujourd hui,je n ai plus de soucis d huile de ma dump,ayant rebranché mon reniflard sur le turbo.
GSI16V
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as refait quoi sur le moteur?
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
segmentation,coussinet de bielles,joint de queues de soupapes,joint de cucu d origine,deglaçage et turbo refais a neuf.et depuis nickel.
Nolp
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
En meme temps avec tout ca de fait... Laughing
divisé par deux
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec tout ce que tu as refait Vinz il va etre dur de savoir quel été ton pb loool.
GSI16V
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Laughing
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 22:55 Revenir en haut de page
jme voyais pas faire pieces par pieces,question de budget on diras Laughing
ma caisse fumée bleu,donc joint de queues de soupapes de fait et turbo pour se soucis
apres coté huile,c etais + la segmentation en cause,voir le turbo en +.e ngros c est la ruine!! Laughing
