ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
MessagePosté le: Jeudi 11 Mai 2017 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
hello, pour ma part j'ai changer tout le système d'allumage bobine et module d'allumage, et j’avais aussi une belle prise d'aire sur ma durite d'électrovanne de ralentie qui étais couper.
Baptiste
Voiture: Calibra 2L Turbo 4*4, Talbot Horizon, Nissan 100NX Gti, Rover 216 Gti, Renault 11 Turbo, Toyota MR2
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 07:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Elle démarre à présent?
J'ai des étincelles aux bougies alors je n'ai pas de soucis d'allumage je pense. Je vais regarder à la durite de l’électrovanne de ralenti mais cela ne peut pas l’empêcher de démarrer?! Je vais vérifier si l'essence arrive dans les cylindres là. Je rappelle que tout fonctionnait parfaitement avant restauration il y a deux ans! C'est ce qui me rends dingue.
Baptiste
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon et bien pas d'essence dans les cylindres... Verdict? La rampe est pleine d'essence mais rien dans les cylindres, les injecteurs ne fonctionnent donc pas. A quoi cela peut être dû? [/img]
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
En deux ans t'es injecteurs ont eu le temps de se bouches
Essaye en d'autres ...
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 09:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
les 3 masses sont bien branché sur la rampe?
Baptiste
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors les trois masses sont bonnes. Pour ce qui est des injecteurs je n'en ai pas sous la main pour les changer mais apparemment c'est plutôt très rare que les 4 se bouches... Cela ne viendra pas d'un antidémarrage ou un truc comme cela qui empêcherait les injecteurs de fonctionner? je dis ça comme cela je ne sais plus quoi penser... Je n'ai personne qui possède une calibra sous la main pour essayer d'autres injecteurs et un autre ECU.
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel année? tu sais ce que tu as comme calculateur? pj,pk ou hd?
Baptiste
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est de décembre 1995.
Référence ECU : BOSCH 0 261 203 585
GM 90 506 363 HD
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'a pas de souci de clignotement avec le voyant moteur?
Baptiste
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux approfondir stp pur le clignotement. Quand j’essaye de démarrer, quand je mets juste le contact ou quand je chinte les deux cosses de la broche pour voir les codes erreurs? Désolé je suis un peu perdu avec tout ce que j'essaye et je tourne en rond Sad
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hd anti démarrage.
Tu sais prendre les codes erreurs ?
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
de mémoire l'anti démarrage bloque aussi l'allumage il me semble
ced44974
MessagePosté le: Vendredi 12 Mai 2017 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que le calculo ne commande pas les injecteurs, j'avais eu le cas il y a quelque année problème de puce jusqu'au moment ou je me décide à les changer par des phases 2 et elle avait démarrer
Baptiste
MessagePosté le: Samedi 13 Mai 2017 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais essayer de trouver un nouvel ECU du coup, j'ai l'impression qu'il ne pe reste que cela à faire. Je suis quand même perplexe sur le fait qu'il ne fonctionne plus d'un coup comme ça! Elle fonctionnait tellement bien avant!! Quelqu'un sait où je pourrais trouver un ECU identique ou modifié par HHK?
MessagePosté le: Samedi 13 Mai 2017 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
demonte tes injecteurs et essaye de les faire claquer tu serra vite fixé
MessagePosté le: Samedi 13 Mai 2017 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peux te faire une puce standard no immo déjà pour essayer au cas si c'est l immo qui merde.
ced44974
MessagePosté le: Mardi 20 Juin 2017 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors ça à donner quoi ?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 20 Juin 2017 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as de l'essence plus allumage
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
Calibrasport
MessagePosté le: Jeudi 22 Juin 2017 07:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite question, ta voiture est-elle équipée d'un catalyseur ? si oui j'ai certainement la solution à ton pb
MessagePosté le: Jeudi 22 Juin 2017 08:30 Revenir en haut de page
Son probleme est résolu, sa venait de la puce injo et / ou de l’antidémarrage. Boitier qui a été bidouillé et ne le savait pas.
Boitier fonctionne nickel avec une de mes puces.
