ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
Jeudi 11 Mai 2017 22:27 |
hello, pour ma part j'ai changer tout le système d'allumage bobine et module d'allumage, et j’avais aussi une belle prise d'aire sur ma durite d'électrovanne de ralentie qui étais couper.
Baptiste
Voiture: Calibra 2L Turbo 4*4, Talbot Horizon, Nissan 100NX Gti, Rover 216 Gti, Renault 11 Turbo, Toyota MR2
Vendredi 12 Mai 2017 07:35 |
Bonjour,
Elle démarre à présent?
J'ai des étincelles aux bougies alors je n'ai pas de soucis d'allumage je pense. Je vais regarder à la durite de l’électrovanne de ralenti mais cela ne peut pas l’empêcher de démarrer?! Je vais vérifier si l'essence arrive dans les cylindres là. Je rappelle que tout fonctionnait parfaitement avant restauration il y a deux ans! C'est ce qui me rends dingue.
Baptiste
Vendredi 12 Mai 2017 07:50 |
Bon et bien pas d'essence dans les cylindres... Verdict? La rampe est pleine d'essence mais rien dans les cylindres, les injecteurs ne fonctionnent donc pas. A quoi cela peut être dû? [/img]
Vendredi 12 Mai 2017 08:08 |
En deux ans t'es injecteurs ont eu le temps de se bouches
Essaye en d'autres ...
Baptiste
Vendredi 12 Mai 2017 11:15 |
Alors les trois masses sont bonnes. Pour ce qui est des injecteurs je n'en ai pas sous la main pour les changer mais apparemment c'est plutôt très rare que les 4 se bouches... Cela ne viendra pas d'un antidémarrage ou un truc comme cela qui empêcherait les injecteurs de fonctionner? je dis ça comme cela je ne sais plus quoi penser... Je n'ai personne qui possède une calibra sous la main pour essayer d'autres injecteurs et un autre ECU.
Baptiste
Vendredi 12 Mai 2017 16:16 |
Elle est de décembre 1995.
Référence ECU : BOSCH 0 261 203 585
GM 90 506 363 HD
Baptiste
Vendredi 12 Mai 2017 19:00 |
Tu peux approfondir stp pur le clignotement. Quand j’essaye de démarrer, quand je mets juste le contact ou quand je chinte les deux cosses de la broche pour voir les codes erreurs? Désolé je suis un peu perdu avec tout ce que j'essaye et je tourne en rond
Vendredi 12 Mai 2017 19:26 |
Hd anti démarrage.
Tu sais prendre les codes erreurs ?
ced44974
Vendredi 12 Mai 2017 20:14 |
je pense que le calculo ne commande pas les injecteurs, j'avais eu le cas il y a quelque année problème de puce jusqu'au moment ou je me décide à les changer par des phases 2 et elle avait démarrer
Baptiste
Samedi 13 Mai 2017 09:19 |
Je vais essayer de trouver un nouvel ECU du coup, j'ai l'impression qu'il ne pe reste que cela à faire. Je suis quand même perplexe sur le fait qu'il ne fonctionne plus d'un coup comme ça! Elle fonctionnait tellement bien avant!! Quelqu'un sait où je pourrais trouver un ECU identique ou modifié par HHK?
Samedi 13 Mai 2017 11:32 |
Je peux te faire une puce standard no immo déjà pour essayer au cas si c'est l immo qui merde.
ced44974
Mardi 20 Juin 2017 21:55 |
alors ça à donner quoi ?
t280
Voiture: pieton
Mardi 20 Juin 2017 22:43 |
T'as de l'essence plus allumage
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Calibrasport
Jeudi 22 Juin 2017 07:02 |
Petite question, ta voiture est-elle équipée d'un catalyseur ? si oui j'ai certainement la solution à ton pb
Jeudi 22 Juin 2017 08:30 |
Son probleme est résolu, sa venait de la puce injo et / ou de l’antidémarrage. Boitier qui a été bidouillé et ne le savait pas.
Boitier fonctionne nickel avec une de mes puces.
