vico77
Voiture: opel astra F bertone C20XE
Samedi 07 Mai 2016 22:54 |
donc si je comprend bien pour régler mon probleme de voyant moteur il me faut le boitier papillon du 2.8 ^^
Dimanche 08 Mai 2016 08:41 |
juGSI16V a écrit: | Désolé de te contredire Isma, mais il y a bien des M2.5
avec des capteur papillon 6 broches, c'est ce que j'ai sur ma GSI.
je peux faire une photo si besoin. |
Je veux bien stp mais toujours est il si s'il a une prise à 3 broches on parle un peu pour rien
skakor-beru
Dimanche 08 Mai 2016 10:24 |
vico77 a écrit: | donc si je comprend bien pour régler mon probleme de voyant moteur il me faut le boitier papillon du 2.8 ^^ |
pour régler ton problème il te faut un capteur de papillon 2.8. si tu peux pas le monter sur ton boitier papillon 2.5 oui il te faut un boitier papillon 2.8
vico77
Dimanche 08 Mai 2016 11:45 |
Ha ^^' bon bah je me lance a la recherche sinon j'avais une petite question concernant le train arrière de la GSI, est il compatible avec le mien ? (c'est bof bof le tambour :O)
Dimanche 08 Mai 2016 12:16 |
Merci de respecter les rubriques du forum stp, pour ton autre question, c'est dans la rubrique châssis que ça se passe
Lundi 09 Mai 2016 15:48 |
Merci à toi, mais dans ce cas il existe 2 modèle pour les gestions 2.5
Lundi 09 Mai 2016 19:42 |
Oui c'est bien ça
vico77
Samedi 28 Mai 2016 18:38 |
J'ai enfin trouver un boitier papillon de 2.8!!! Je le test demain
vico77
Dimanche 05 Juin 2016 10:21 |
bon du nouveau sa y est le boitier papillon a été changé ralentit a 1000 tr =) meme a chaud se qui est drolement mieu ^^ manque de chance j'ai toujours le voyant moteur qui s'allume au tableau de bord je vais diagnostiquer sa =)
