GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2015 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lorsque tu débranches le régulateur il se passe quoi ton moulin cale?
En turbo et parfois en Athmo
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2015 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas encore essayé ca Arthur par contre!
Je vais essayer, sinon qu'est-ce qu'il doit se passer??
Cool
Team Scie A Métaux!!!!!
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2015 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur doit s'arrêter
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2015 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
je m etais posé la question deja et on avait testé sur des moteurs qui tournait normalement et il ne s'arretai pas en debranchant le regul Confused
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2015 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mien s'arrêtait au pire tu pince à ne plus rien laisser passer ou bien tu débranche le tuyau du sfi au régulateur et tu le bouche ( le tuyau ) avec la main ca fera le même effet
Pierrot il me semble que sur le c20 let si tu débranches le régulateur et que le moteur tourne encore c'est que l'életrovane de dégazage du réservoir est en position ouvert
As tu un bruit de dégazage lorsque tu ouvres ton réservoir après un certain nombre de kilomètre
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2015 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est juste en electrique le degazage j ai plus de canister rien du tout on avait fait sur la cali a kult puisque moi il ne s eteignai pas on avait comparé
Francky
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2015 01:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour te répondre Arthur, je n'ai pas de bruit de dégazage lorsque j'ouvre le bouchon de la trappe à essence.
Je pensais à autre chose, le capteur pmh peut causer ce souci???
Cool
Francky
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2015 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une autre question:
Combien de pression d'essence dois-je mettre pour une ph3 avec des injecteurs 470cc?
Cool
Samedi, elle va chez le mécano!
Cool
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2015 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu es sûre de toi pour la prise d'air alors c'est un problème de pression de carburant qui oscille un truc dans le genre mais la il faut un de matos reviens en arrière remet tes injecteur d'origine et vois si ca repars si c'est le cas voit si le régulateur fonctionne correctement au mieu remet en en un autre
Pour les 440 reste à 3 bars dépression debranché pour du 98
Francky
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2015 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais Arthur, j'ai un mano de pression d'essence et si je n'avais pas la bonne pression ou une fuite, je l'aurai su! Enfin il me semble.
On a du 95 en Gwada, pas de 98!
Cool
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2015 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah très bien et ta pression varie?
Francky
MessagePosté le: Samedi 06 Juin 2015 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas de variation dans la pression!
Cool
Francky
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2015 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Finalement ma voiture est chez mon mécano, maintenant j'attends!
Je vous dirai ce qui faisez ca!
Cool
Longhorn
MessagePosté le: Vendredi 19 Juin 2015 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des nouvelles ?
Francky
MessagePosté le: Vendredi 19 Juin 2015 18:28 Revenir en haut de page
Bientot, je vous tiens au jus!
Cool
