GsI ArTHuR
Mercredi 03 Juin 2015 16:21 |
Lorsque tu débranches le régulateur il se passe quoi ton moulin cale?
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mercredi 03 Juin 2015 19:46 |
J'ai pas encore essayé ca Arthur par contre!
Je vais essayer, sinon qu'est-ce qu'il doit se passer??
GsI ArTHuR
Mercredi 03 Juin 2015 20:03 |
Le moteur doit s'arrêter
Mercredi 03 Juin 2015 20:40 |
je m etais posé la question deja et on avait testé sur des moteurs qui tournait normalement et il ne s'arretai pas en debranchant le regul
GsI ArTHuR
Mercredi 03 Juin 2015 20:47 |
Le mien s'arrêtait au pire tu pince à ne plus rien laisser passer ou bien tu débranche le tuyau du sfi au régulateur et tu le bouche ( le tuyau ) avec la main ca fera le même effet
Pierrot il me semble que sur le c20 let si tu débranches le régulateur et que le moteur tourne encore c'est que l'életrovane de dégazage du réservoir est en position ouvert
As tu un bruit de dégazage lorsque tu ouvres ton réservoir après un certain nombre de kilomètre
Mercredi 03 Juin 2015 21:08 |
elle est juste en electrique le degazage j ai plus de canister rien du tout on avait fait sur la cali a kult puisque moi il ne s eteignai pas on avait comparé
Francky
Jeudi 04 Juin 2015 01:31 |
Pour te répondre Arthur, je n'ai pas de bruit de dégazage lorsque j'ouvre le bouchon de la trappe à essence.
Je pensais à autre chose, le capteur pmh peut causer ce souci???
Francky
Jeudi 04 Juin 2015 20:33 |
Une autre question:
Combien de pression d'essence dois-je mettre pour une ph3 avec des injecteurs 470cc?
Samedi, elle va chez le mécano!
GsI ArTHuR
Jeudi 04 Juin 2015 22:05 |
Si tu es sûre de toi pour la prise d'air alors c'est un problème de pression de carburant qui oscille un truc dans le genre mais la il faut un de matos reviens en arrière remet tes injecteur d'origine et vois si ca repars si c'est le cas voit si le régulateur fonctionne correctement au mieu remet en en un autre
Pour les 440 reste à 3 bars dépression debranché pour du 98
Francky
Vendredi 05 Juin 2015 20:38 |
Mais Arthur, j'ai un mano de pression d'essence et si je n'avais pas la bonne pression ou une fuite, je l'aurai su! Enfin il me semble.
On a du 95 en Gwada, pas de 98!
GsI ArTHuR
Vendredi 05 Juin 2015 20:54 |
Ah très bien et ta pression varie?
Francky
Samedi 06 Juin 2015 12:02 |
Non pas de variation dans la pression!
Francky
Dimanche 07 Juin 2015 12:08 |
Finalement ma voiture est chez mon mécano, maintenant j'attends!
Je vous dirai ce qui faisez ca!
Longhorn
Vendredi 19 Juin 2015 12:39 |
Des nouvelles ?
Francky
Vendredi 19 Juin 2015 18:28 |
Bientot, je vous tiens au jus!
