Jeudi 07 Mai 2015 14:51 |
Mesure la resistance pour voir si c'est passant ou coupé
skakor-beru
Jeudi 07 Mai 2015 21:42 |
impossible qu'il y est des interférences? comme sur la tête de delco d'un 2.5 qui serais fissurée
Vendredi 19 Juin 2015 16:18 |
Bon avec "mon" technicien Andro,on a repris les recherches à mon problème de sur-consommation et de bougies 1 et 4 noires...
On a testé la continuité des fils aux injecteurs et boîtier calculo et pas de court circuit,RAS tout est OK!
On a aussi testé les valeurs aux différentes sondes /capteurs de T° et RAS tout est OK!
On a vérifier le module d'allumage ainsi que l'étincelle à chaque bougie...OK!
On a même bouger le faisceau pendant les tests,dès fois qu'il y ait un "faux contact"
Pas de prise d'air à l'admission non plus...
Là on est complètement dans l'impasse!!! HELP
On a prévu de refaire les tests avec un analyseur de gaz cette fois...
Est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi sert cette pièce?
Elle à un côté A et un B,elle est actuellement sur B ...je pense...c'est bon ou pas?
nathalex24
Vendredi 19 Juin 2015 17:11 |
Ok! Alors A=SP95 et B=SP98? ou l'inverse?
Samedi 20 Juin 2015 04:40 |
Merci!
Dans mon cas elle est bien sur B...
swappgsi
Dimanche 21 Juin 2015 14:35 |
Et tu est sur que ce n'est pas un défauts d'étanchéité sur les cylindres ou les bougies sont noires??
Dimanche 21 Juin 2015 21:19 |
C'est à dire...? Comment vérifier?En relevant les compressions?
skakor-beru
Dimanche 21 Juin 2015 21:54 |
bin peut-étre... admettons que le mélange ne soit pas assez comprimé dans les cylindres 1 et 4, mauvaise combustion... et le calculo via la lambda pense qu'il doit rajouter de l'essence, d'où la surconso... je te suis Swappgsi?
au point où t'en est, ça vaut le coup de tester les compressions, au moins t'est fixé.
ça c'est le genre de panne, un moment donné on espère trouver un truc même grave plutôt que de chercher, chercher...
swappgsi
Lundi 22 Juin 2015 06:34 |
Ben disons que vu l'aspect elles me paraissent pas "huileuse" mais bon possibilité que il y est des éventuelles fuites au joint de queues de soupapes voir même segmentation qui encrasseraient forcément les bougies en questions .
Peut être aussi dit plus haut je n'ai pas regarder mais , t'es fils HT n'ont pas de fuites sur ces cylindres en questions ?
Lundi 22 Juin 2015 12:27 |
Non,la culasse a entièrement été refaite il y a quelques mois lors de la pose des AAC...donc les joints de queues de soupapes sont neufs.
Les fils de bougies sont en bon état aussi...
Lundi 22 Juin 2015 14:33 |
Prends tes compressions
Lundi 22 Juin 2015 15:55 |
Ok!
