Samedi 05 Octobre 2013 20:50 |
T'as tout dis par contre en fonction du véhicule (Zafira A en particulier) l'embrayage renforcé peut être obligatoire dès la phase 2
ludopc60
Samedi 05 Octobre 2013 20:57 |
Exact isma, j'étais parti sur l'astra
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
Samedi 05 Octobre 2013 21:00 |
Apparament il a une Bertone Cab donc ce sera limite
ludopc60
Samedi 05 Octobre 2013 21:06 |
Au vue de sa prépa en phase 3,5 c'est plutôt conseillé malgré que Momo a toujours celui d'origine.
Mich du cof avec sa phase 2 sur son zaf, reprog par digitronic a sorti 254cv/394Nm, l'embrayage d'origine a morflé
pika45
Voiture: Opel astra g cabriolet 2l turbo et fiat coupé 20v turbo
Lundi 21 Avril 2014 11:18 |
Bonjour à tous,
Je reviens sur ce topic car j'ai acheté toutes les pièces pour la phase 2.5 eds mais malheureusement depuis j'ai des problèmes de ralentis.
Si je remet le débimètre d'origine je peux mettre une phase 3 ?
La phase 3 fais combien de chevaux et combien de couple ?
J'ai un embrayage d'origine que je vais achever avant de le remplacer et bielle d'origine (en phase 3 elles vont tenir ?)
Merci d'avance
Lundi 21 Avril 2014 18:15 |
Oui tu peut tourner en phase 3
pika45
Lundi 21 Avril 2014 18:26 |
D'accord merci, mais Si je met la phase 3 avec le débimètre leh ca fais quoi !?
momo2ls
Lundi 21 Avril 2014 18:54 |
Si la gestion n'est pas faite pour trôner avec, je crois que le moteur ne démarre pas.
En tout cas ça n'est pas, l'information que le debimetre va envoyé au boîtier sera erronée.
ludopc60
Lundi 21 Avril 2014 19:00 |
la phase 3 eds est avec le débimètre LET mais tous le reste est en LEH, elle est donné pour 275cv et 430 ou 450Nm je sais plus donc ton embrayage va vite rendre l'ame si en plus il est déjà fatigué. Cette map je ne l'ai pas donc je vais pas pouvoir te dépanner, par contre c'est bizarre que tu sois ennuyé avec la phase 2.5 car j'ai jamais eu de soucis avec au contraire et je l'ai donné a un membre pour son Zaf et il en était content.
pika45
Lundi 21 Avril 2014 19:05 |
Oui je me doute que mon embrayage va rendre l'ame ...
Si je passe en phase 2 j'aurais le même problème.
Je ne comprends pas non plus pourquoi mon ralentie n'est plus stable depuis le passage en 2.5 !
J'ai reussis à avoir la phase 3 donc je vais essayer et voir si mon ralentis recommence à déconner.
Au moins je serais fixé.
ludopc60
Lundi 21 Avril 2014 19:14 |
oui essai ça coute rien, c'est la phase 3 eds ? car si ça en est une autre je sais pas quel deb il faut
Will E.Coyote
Lundi 21 Avril 2014 19:19 |
C'est les cartos EDS qu'on avait récup
pika45
Lundi 21 Avril 2014 19:20 |
Oui c'est bien la phase 3 eds. Après je ne peux pas aller plus loin si mes bielles ne sont pas forgés !?
Will E.Coyote
Lundi 21 Avril 2014 21:31 |
Tu peux jusqu’à 3,5 avec bloc d'origine. (300cv)
fonteneau
Lundi 12 Mai 2014 21:17 |
a oué quand même...
_________________ Ont dit merci qui???? |
fonteneau
Mardi 20 Mai 2014 21:03 |
bonsoir,
Je reviens sur ce topic pour une question.
Pour mon z20let, quand je l'ai acheter y avait monté une boite a air un tuyau de douche pour le
Power-Rhor et une reprog par digi service ( 225 ch 385 nm ).
Depuis j'ai monté une dump forge double piston condamné celle d'origine
j'ai mis un vrai power rhor, bougie f5dp0r et supprimé le précata par un tube inox en 70mm.
Je voudrai savoir si je monte une rampe + injecteur z20leh maintenant :
- je risque avoir des problème ? ou si ca va changé le comportement que lorsque je vais reprogrammé le zaf.
- si je doit baissé ou augmenté la pression d'essence.
en sachant que je vais monté un échangeur et quand j'aurais de la tune une ligne inox.
Merci de vos réponses.
ps Je suis un puceaux du turbo lol
Mardi 20 Mai 2014 21:09 |
Ca sert à rien de toucher aux injecteurs si tu n'as pas une carto prévue pour
fonteneau
Mardi 20 Mai 2014 21:16 |
merci, je me suis dit de tout monté et passé sur le banc après pour une carto sur mesure.
Mardi 20 Mai 2014 21:18 |
Vu t'as config j'en vois pas l'intérêt, une bonne carto phase 2 fera largement l'affaire
fonteneau
Mardi 20 Mai 2014 21:31 |
J'ai lu que certaine personnes les montés après avoir installé un turbo z20leh.
car j'ai l'intention d'en monté 1.
Celui que j'ai est d'origine ( 172800 km à ce jour) commence a rendre l'âme ( huile qui sort de la dump certainement les palier).
Je veux aussi mettre un échangeur et une bonne ligne et c'est tout.
ça iras très bien pour un monospace pas besoin de plus.
