MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
les deux engrenages de l'arbre de marche arrière avec leur roulements neufs:
l'arbre de M Arr remonté:
conrero
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 02:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourrais-tu en profiter pour regarder chez BMW les references dispo pour les roulements de differentiels de f28? c'est vraiment galere et à part réusiner le carter avec les inserts de roulements, je vois pas d'autres solutions.
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
les roulements qui sont similaires sur les Getrag chez BMW ressemblent à celui-là:
http://cgi.ebay.fr/BMW-S5D-250G-Getrag-Type-B-Layshaft-Bearing-1282566-/290754949323?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43b25870cb
pour le roulement de diff, je peux étudier le truc. il se démonte facilement ?
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 09:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le gros roulement !
Quand j'avais fait des recherches, j'ai appris que la cage à rouleau venait d'un modèle standard (lequel ??), mais la cage extérieur était soit un modèle existant réusiné ou une fabrication sur mesure.
MessagePosté le: Dimanche 17 Mars 2013 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je remonte le post pour savoir ce qu'il en est!
Jean tu as fini par remonter ta BV6 depuis je pense.
Quelles sont les nouvelles?
Tu as changé tous les roulements?
Tu as trouvé pour les roulements de Diff? Le gros?
MessagePosté le: Dimanche 17 Mars 2013 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
les roulements de primaire et secondaire devrait être fini d'ici la semaine prochaine.
il me restera à trouver le petit du secondaire, j’attends l'info de Francky Wink
MessagePosté le: Dimanche 17 Mars 2013 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool, c'est cool ça avance. Ton Kit sera bientôt pret! Wink
Mais dis moi concernant le diff tu as changé les roulements? Question
MessagePosté le: Mercredi 27 Mars 2013 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, les roulements du diff sont bons.
MessagePosté le: Mardi 05 Décembre 2017 09:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Re up des photos !
MessagePosté le: Mardi 05 Décembre 2017 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très bonne idée les photos Wink
MessagePosté le: Mardi 05 Décembre 2017 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ref gros roulement de diff:
https://simplybearings.co.uk/shop/p152859/NSK+5030G+Taper+Roller+Bearing+50x78x19mm/product_info.html
ref petit roulement de diff:
https://simplybearings.co.uk/shop/p14812/Timken+JL69349310Q+Metric+Single+Row+Taper+Roller+Bearing+38x63x17mm/product_info.html
MessagePosté le: Mardi 25 Février 2020 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je profite de ce topic pour savoir si certains d'entre vous ont deja remplace le joint spy de l'arbre de commande de la BV (je ne sais pas si ca s'appelle bien comme ca).
il faut ouvrir la Bv, deposer larbre de commande; et on peut remplacer le joint spy.
certains ont deja fait ca? des points particuliers a voir , des etapes importantes pour arriver a deposer tout ca?
MessagePosté le: Mercredi 26 Février 2020 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
déposer le carter d'embrayage se fait bien !
la partie chiante consiste à maintenir les cages à rouleaux comprimées pour reposer le carter !
le reste se fait sans mal Wink
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2020 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca y est c'est fait. Pas de difficultés a part ces fameux rouleaux, mais bon avec de la patience ca va.
Je souhaite remplacer le joint spy present dans le guide de butée,mais je ne trouve pas sur oscaro et Cie. Ce joint est il tjr dispo? Jai essayé de lire les ref du vieux,mais c'est minuscule et c'est devenu illisible. quelqu'un aurait il les cotes de ce joint spy ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2020 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est le même que les f20 tu le trouves sur autodoc Wink
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2020 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est le meme que sur F20 j'en ai. C'est du 23x35x8.
celui de la f28 me paraissait plus grand au niveau du diam interieur (genre 25 mm)
Je vais essayer, si ce sont les memes ca devrai aller alors.
Merci du tuyau Wink
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2020 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'en ai 2 ou 3 en rab suite à une erreur de commande, je t'en envoi un en courrier simple si tu veux Wink
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2020 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors verdict: le joint spy du guide de butée n'est pas le meme entre F20 et F28!
Le F20 mesure 23x35x8, celui de la F28 mesure 25x35x8
bob39, tu as un modele pour F20 ou F28?
Moi jai commandé 10 joints de pompe a huile C20XE/LET lol, c'etait vendu par 10 et jai pas vu Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2020 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais vérifier les dimensions !
sinon, tu trouveras ici: https://www.123roulement.com/rubrique.php?advanced_search_ref=&id_famille=4&id_typeproduit=29&fld_diametreInterieur=25.0&fld_diametreExterieur=35.0&fld_hauteur=8.0&id_matiere=&id_sousType=&infinite_scroll_order=&infinite_scroll_dimension=mm&infinite_scroll_style=grid&removeAll=0&removeNonGeneral=0&deQui=&preview=0
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2020 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour le lien bob! Mais lequel prendre,je ne pensais pas qu'il y avait tant de différences pour une même dimension!!!
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2020 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous êtes sur de vous moi mon spy il fait 15-35-8....
