Samedi 15 Décembre 2012 22:36 |
les deux engrenages de l'arbre de marche arrière avec leur roulements neufs:
l'arbre de M Arr remonté:
conrero
Dimanche 16 Décembre 2012 02:30 |
pourrais-tu en profiter pour regarder chez BMW les references dispo pour les roulements de differentiels de f28? c'est vraiment galere et à part réusiner le carter avec les inserts de roulements, je vois pas d'autres solutions.
Dimanche 16 Décembre 2012 09:12 |
Pour le gros roulement !
Quand j'avais fait des recherches, j'ai appris que la cage à rouleau venait d'un modèle standard (lequel ??), mais la cage extérieur était soit un modèle existant réusiné ou une fabrication sur mesure.
Dimanche 17 Mars 2013 21:54 |
les roulements de primaire et secondaire devrait être fini d'ici la semaine prochaine.
il me restera à trouver le petit du secondaire, j’attends l'info de Francky
Mercredi 27 Mars 2013 22:19 |
non, les roulements du diff sont bons.
Mardi 05 Décembre 2017 09:18 |
Re up des photos !
Mardi 25 Février 2020 22:17 |
je profite de ce topic pour savoir si certains d'entre vous ont deja remplace le joint spy de l'arbre de commande de la BV (je ne sais pas si ca s'appelle bien comme ca).
il faut ouvrir la Bv, deposer larbre de commande; et on peut remplacer le joint spy.
certains ont deja fait ca? des points particuliers a voir , des etapes importantes pour arriver a deposer tout ca?
que du bonheur!!!! |
Mercredi 26 Février 2020 17:32 |
déposer le carter d'embrayage se fait bien !
la partie chiante consiste à maintenir les cages à rouleaux comprimées pour reposer le carter !
le reste se fait sans mal
Dimanche 08 Mars 2020 19:45 |
ca y est c'est fait. Pas de difficultés a part ces fameux rouleaux, mais bon avec de la patience ca va.
Je souhaite remplacer le joint spy present dans le guide de butée,mais je ne trouve pas sur oscaro et Cie. Ce joint est il tjr dispo? Jai essayé de lire les ref du vieux,mais c'est minuscule et c'est devenu illisible. quelqu'un aurait il les cotes de ce joint spy ?
Merci d'avance
Dimanche 08 Mars 2020 19:54 |
Si c'est le même que les f20 tu le trouves sur autodoc
Dimanche 08 Mars 2020 21:06 |
si c'est le meme que sur F20 j'en ai. C'est du 23x35x8.
celui de la f28 me paraissait plus grand au niveau du diam interieur (genre 25 mm)
Je vais essayer, si ce sont les memes ca devrai aller alors.
Merci du tuyau
Lundi 09 Mars 2020 20:56 |
j'en ai 2 ou 3 en rab suite à une erreur de commande, je t'en envoi un en courrier simple si tu veux
Lundi 09 Mars 2020 21:05 |
alors verdict: le joint spy du guide de butée n'est pas le meme entre F20 et F28!
Le F20 mesure 23x35x8, celui de la F28 mesure 25x35x8
bob39, tu as un modele pour F20 ou F28?
Moi jai commandé 10 joints de pompe a huile C20XE/LET lol, c'etait vendu par 10 et jai pas vu
Mardi 10 Mars 2020 09:16 |
Merci pour le lien bob! Mais lequel prendre,je ne pensais pas qu'il y avait tant de différences pour une même dimension!!!
Lundi 30 Mars 2020 17:02 |
Vous êtes sur de vous moi mon spy il fait 15-35-8....
