bonbers
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui sur les h opc il y en a 2 c'est d’ailleurs pour sa que c'est très très cho a monter une sybelle voir impossible sur c'est l'astra h
60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant.
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai bien lu mais ca ne me dit pas de quoi tu parle
Pour ma part je n'en vois qu'un pour la gestion moteur, il est fixé sur le collecteur d'admission
Où serait situé l'autre dans ce cas?
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, y en a bien qu'un ....
Parcontre j'ai posé la question, l'ecu sur z20 en général il tiens très bien et grille pas ...
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse, disons qu'il a eu droit à un traitement de choc car j'ai quand fait pas mal de bornes (+/-200km) avec ces coupures violentes
Ca coute rien de vérifier les alim et les masses donc je prendrai le temps de faire mais ca veut pas dire pour autant que le calculateur ne grille jamais malheureusement (c'est pas pour rien que Sebbus m'appel le chat noir)
Sinon, si je leur envoi le calculateur et qu'ils me disent qu'il n'a rien, j'en aurai au moins le coeur net parce que là si même avec un Tech2 on arrive à rien, mes options sont plus que limitées
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
SI les alims sont bonnes et que tech2 n'arrive a rien ça peut aussi vouloir dire que ta liaison CAN est pourrie, ça c'est possible aussi Wink
Mais vérifie bien tes alims, les fusibles ont la fâcheuse tendance a péter au niveau des broches et pas "au milieu" comme ils le devraient
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment procéder pour la liaison CAN?
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a 1 fil a tester, je te donnerais les infos exactes ce soir Wink
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à toi car malheureusement y'a pas de RTA avec les schémas électriques qui vont bien pour mon moteur dans le commerce donc je navigue gentiment à vue sur ce coup là
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hésite pas a demander dans ce cas, je donne les infos sans soucis Wink
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à toi c'est tres sympa de ta part Wink
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après une nouvelle vérification approfondie ds fusibles, je viens de trouver la panne, c'était le fusible n°30 du compartiment moteur qui était claqué de manière très discrète, il fallait sortir le multimètre pour s'en apercevoir car claqué au niveau d'une des pâtes
Merci à tout ceux qui de près ou de loin m'ont aider Cool
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien joué!
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tant mieux pour toi, vaut mieux ça qu'un ECU hs Wink
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est net, une belle panne à la con en tout cas! Evil or Very Mad
J'ai pas encore pu rouler car il faut que je remonte la ligne d'échappement et il me faut encore un peu de matos pour le faire, ce devrait être réglé dans la semaine
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool d'avoir trouvé la solution .
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
cool , comme quoi des fois c'est les trucs les plus con auquel ont pense pas de suite .
mais bon l'éssentiel c'est que ce soit réparer et a moindre frais . Wink
faire chier le monde
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
UP ! Je remonte le sujet sa m'intéresse,
J'ai une GTC Z20LEL de Juillet 2005 et depuis quelques jours je rencontre un petit soucis qui ressemble au sujet traité..
Je m'explique :
Je mets la clé dans le neiman, Je met le contact, A ce moment là j'ai le voyant de diag qui clignote rapidement, je tourne la clé pour démarrer et rien ne se passe.
Après ça je coupe le contact, je le remet, je tourne sa démarre impeccable sans voyant..
Pour l'instant elle ne m'as jamais laissé en panne, et ce défaut ne c'est jamais produit 2 fois de suite.
Vous avez une idée Confused ?!
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut reprogrammer le calculateur CIM
Will E.Coyote
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
La clef n'est pas reconnu, essaye avec le double pour voir si sa viens de la clef, sinon sa peut être le boitier CIM qui est capricieux (problème connu)
Tiss
MessagePosté le: Vendredi 31 Mai 2013 20:09 Revenir en haut de page
Ok je vais essayer ça Wink
Une vague idée du coût de l'opération chez Opel ?
Merci à vous 2 Wink
