bonbers
Mercredi 24 Octobre 2012 07:34 |
oui sur les h opc il y en a 2 c'est d’ailleurs pour sa que c'est très très cho a monter une sybelle voir impossible sur c'est l'astra h
_________________ 60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant. |
Mercredi 24 Octobre 2012 10:09 |
J'ai bien lu mais ca ne me dit pas de quoi tu parle
Pour ma part je n'en vois qu'un pour la gestion moteur, il est fixé sur le collecteur d'admission
Où serait situé l'autre dans ce cas?
Mercredi 24 Octobre 2012 10:26 |
Je confirme, y en a bien qu'un ....
Parcontre j'ai posé la question, l'ecu sur z20 en général il tiens très bien et grille pas ...
Mercredi 24 Octobre 2012 10:51 |
Merci pour ta réponse, disons qu'il a eu droit à un traitement de choc car j'ai quand fait pas mal de bornes (+/-200km) avec ces coupures violentes
Ca coute rien de vérifier les alim et les masses donc je prendrai le temps de faire mais ca veut pas dire pour autant que le calculateur ne grille jamais malheureusement (c'est pas pour rien que Sebbus m'appel le chat noir)
Sinon, si je leur envoi le calculateur et qu'ils me disent qu'il n'a rien, j'en aurai au moins le coeur net parce que là si même avec un Tech2 on arrive à rien, mes options sont plus que limitées
Mercredi 24 Octobre 2012 11:09 |
SI les alims sont bonnes et que tech2 n'arrive a rien ça peut aussi vouloir dire que ta liaison CAN est pourrie, ça c'est possible aussi
Mais vérifie bien tes alims, les fusibles ont la fâcheuse tendance a péter au niveau des broches et pas "au milieu" comme ils le devraient
Mercredi 24 Octobre 2012 13:06 |
Comment procéder pour la liaison CAN?
Mercredi 24 Octobre 2012 13:14 |
Y a 1 fil a tester, je te donnerais les infos exactes ce soir
Mercredi 24 Octobre 2012 14:24 |
Merci à toi car malheureusement y'a pas de RTA avec les schémas électriques qui vont bien pour mon moteur dans le commerce donc je navigue gentiment à vue sur ce coup là
Mercredi 24 Octobre 2012 15:37 |
Hésite pas a demander dans ce cas, je donne les infos sans soucis
Mercredi 24 Octobre 2012 16:31 |
Merci à toi c'est tres sympa de ta part
Lundi 29 Octobre 2012 11:07 |
Après une nouvelle vérification approfondie ds fusibles, je viens de trouver la panne, c'était le fusible n°30 du compartiment moteur qui était claqué de manière très discrète, il fallait sortir le multimètre pour s'en apercevoir car claqué au niveau d'une des pâtes
Merci à tout ceux qui de près ou de loin m'ont aider
Lundi 29 Octobre 2012 13:19 |
Bien joué!
Lundi 29 Octobre 2012 13:23 |
Tant mieux pour toi, vaut mieux ça qu'un ECU hs
Lundi 29 Octobre 2012 13:26 |
C'est net, une belle panne à la con en tout cas!
J'ai pas encore pu rouler car il faut que je remonte la ligne d'échappement et il me faut encore un peu de matos pour le faire, ce devrait être réglé dans la semaine
Lundi 29 Octobre 2012 19:43 |
Cool d'avoir trouvé la solution .
REYNALD
Voiture: astra h opc
Lundi 29 Octobre 2012 21:23 |
cool , comme quoi des fois c'est les trucs les plus con auquel ont pense pas de suite .
mais bon l'éssentiel c'est que ce soit réparer et a moindre frais .
faire chier le monde |
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Vendredi 31 Mai 2013 19:43 |
UP ! Je remonte le sujet sa m'intéresse,
J'ai une GTC Z20LEL de Juillet 2005 et depuis quelques jours je rencontre un petit soucis qui ressemble au sujet traité..
Je m'explique :
Je mets la clé dans le neiman, Je met le contact, A ce moment là j'ai le voyant de diag qui clignote rapidement, je tourne la clé pour démarrer et rien ne se passe.
Après ça je coupe le contact, je le remet, je tourne sa démarre impeccable sans voyant..
Pour l'instant elle ne m'as jamais laissé en panne, et ce défaut ne c'est jamais produit 2 fois de suite.
Vous avez une idée ?!
Vendredi 31 Mai 2013 19:46 |
Faut reprogrammer le calculateur CIM
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Vendredi 31 Mai 2013 19:47 |
La clef n'est pas reconnu, essaye avec le double pour voir si sa viens de la clef, sinon sa peut être le boitier CIM qui est capricieux (problème connu)
Tiss
Vendredi 31 Mai 2013 20:09 |
Will E.Coyote a écrit: | La clef n'est pas reconnu, essaye avec le double pour voir si sa viens de la clef, sinon sa peut être le boitier CIM qui est capricieux (problème connu) |
Ok je vais essayer ça
Myck a écrit: | Faut reprogrammer le calculateur CIM |
Une vague idée du coût de l'opération chez Opel ?
Merci à vous 2
