Vendredi 06 Avril 2012 11:52 |
ouai mais toi c est un+++++++++++ pas un+++
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 06 Avril 2012 11:59 |
C'est quoi les +++++++
sinon pour mike il a une dump pipe en deux partie après le turbo la principale en 63.5mm je croie.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Et on peut connaitre tous ces ++++++
mikcalilbra
Vendredi 06 Avril 2012 17:41 |
j ai une down pipe bi flux le tube principal est en 70 en quoi ca peux jouer sur la richesse?
Vendredi 06 Avril 2012 18:57 |
c est phase 1 +++ juste serge exagère
Vendredi 06 Avril 2012 20:46 |
mikcalilbra a écrit: | j ai une down pipe bi flux le tube principal est en 70 en quoi ca peux jouer sur la richesse? |
j etais en 76 en sortie turbo avec des afr de 11
je suis passer en 60 pour faire un test j etais en afr a 8.8 avec pleins de coupures
donc le diametre a la sortie turb joue aussi sur la richesse
mikcalilbra
Samedi 07 Avril 2012 19:17 |
ok mais je suis qd meme en 70 pour le conduit principal +le tube de 40 pour la wastgate
Samedi 07 Avril 2012 23:53 |
t'as un soucis quelque part, car avec un échapement plus petit que toi, 470cc ca allait nickel.
cale ton débit entre 440cc et 470cc, puis cherche ton soucis ailleurs.
mikcalilbra
Dimanche 08 Avril 2012 08:13 |
Un soucis ok mais je vois pas quoi,je n ai pas de code defaut,pas de prise d air alors il n y a pas 36 solution je vais essayer un autre boitier,prendre mes compression et remettre le regulateur de pression d essence d origine et on verra
Dimanche 08 Avril 2012 09:00 |
je pense pas que ce soit le boitier.
Dimanche 08 Avril 2012 09:19 |
mikcalilbra a écrit: | Un soucis ok mais je vois pas quoi,je n ai pas de code defaut,pas de prise d air alors il n y a pas 36 solution je vais essayer un autre boitier,prendre mes compression et remettre le regulateur de pression d essence d origine et on verra | Perso quand j'avais des AFR moisis c'était la faute de mon débitmètre. En clair ça peut être tout et n'importe quoi
mikcalilbra
Dimanche 08 Avril 2012 11:41 |
J ai deja essaye un autre debimetre,pas de changement!est ce que le capteur d villo pourrais etre en cause sans que j ai d autre soucis genre moteur qui cale ou autre
Franc-comtois
Dimanche 08 Avril 2012 16:24 |
Des fois faut tout essayer quand il n'y pas forcément d évidence....
