MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai mais toi c est un+++++++++++ Laughing pas un+++
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi les +++++++
sinon pour mike il a une dump pipe en deux partie après le turbo la principale en 63.5mm je croie.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Et on peut connaitre tous ces ++++++ Laughing
Kli 20LET Stage3
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai une down pipe bi flux le tube principal est en 70 en quoi ca peux jouer sur la richesse?
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est phase 1 +++ juste serge exagère Laughing
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
j etais en 76 en sortie turbo avec des afr de 11
je suis passer en 60 pour faire un test j etais en afr a 8.8 avec pleins de coupures
donc le diametre a la sortie turb joue aussi sur la richesse
mikcalilbra
MessagePosté le: Samedi 07 Avril 2012 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais je suis qd meme en 70 pour le conduit principal +le tube de 40 pour la wastgate
MessagePosté le: Samedi 07 Avril 2012 23:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as un soucis quelque part, car avec un échapement plus petit que toi, 470cc ca allait nickel.
cale ton débit entre 440cc et 470cc, puis cherche ton soucis ailleurs.
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 08 Avril 2012 08:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un soucis ok mais je vois pas quoi,je n ai pas de code defaut,pas de prise d air alors il n y a pas 36 solution je vais essayer un autre boitier,prendre mes compression et remettre le regulateur de pression d essence d origine et on verra
MessagePosté le: Dimanche 08 Avril 2012 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense pas que ce soit le boitier.
MessagePosté le: Dimanche 08 Avril 2012 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso quand j'avais des AFR moisis c'était la faute de mon débitmètre. En clair ça peut être tout et n'importe quoi Crying or Very sad
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 08 Avril 2012 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai deja essaye un autre debimetre,pas de changement!est ce que le capteur d villo pourrais etre en cause sans que j ai d autre soucis genre moteur qui cale ou autre
Franc-comtois
MessagePosté le: Dimanche 08 Avril 2012 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des fois faut tout essayer quand il n'y pas forcément d évidence....
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Dimanche 10 Juin 2012 14:19 Revenir en haut de page
Des nouvelles sur ton montage tony?
