MessagePosté le: Mercredi 20 Décembre 2006 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que la culasse à été éprouvé avant d'avoir refait les joints ?
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 27 Décembre 2006 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
excuse moi pour cette absence j ai eu un pti probleme de pc!oui la culasse a ete mise sous pression et rien de ce cote la!!! si j accelere et que je descellere et reaccelere et qu il y a de la fumee comment je sais si c est les segments ou les bouragede queue de soupape??
mike91
Voiture: Kadett GSI cab
MessagePosté le: Mercredi 27 Décembre 2006 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que le mieux est de prendre les compressions...
Ensuite, tu mets quelques gouttes d'huile dans chaque puit de bougie et tu relèves de nouveau les compressions. Si ça a augmenté, c'est que ça vient de la segmentation. Si les valeurs n'ont pas bougé, ce sont les joints de queues de soupapes à changer.
L'huile a pour effet de "colmater" les fuites au niveau segmentation. Donc, si la compression est meilleure, c'est que ça vient bien des segments usés.
J'ai bon???
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 04 Février 2007 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
BON VOILA JE SUIS FIXE JE PEUX TT RECOMMENCER
APRES PRISE DES COMPRESSION
14 AU PREMIER
13.9 AU 2EM
12.5 AU 3 ET
11 AU 4
MERCI POUR VOS CONSEIL
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Dimanche 04 Février 2007 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai bon???
Les joints de queues de soupapes!!!!!!
Ils n'ont absolument rien a voir avec les compressions!Leurs role et d'empecher l'huile de passer entre le guide et la tige de soupape.Donc la consomation d'huile.
Le manque de compress peut etre du a une mauvaise fermeture de la soupape mais pas a cause d'un joint de queue de soupape.
mikcalilbra
MessagePosté le: Lundi 05 Février 2007 17:50 Revenir en haut de page
ok mais j ai mis de l huile ds le cylindres qui avais le moin de compression et il est monte presque 13 bar dc c est surement les segment qui sont mort
