MessagePosté le: Mercredi 11 Avril 2012 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ameliorations :
Ligne en 63,5
Papillon Dbilas
Admissiion Twister 80mm
Gestion
192.5Cv
MessagePosté le: Mercredi 11 Avril 2012 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu une photo de adm dbillas
192 CV juste avec ca c'est énorme
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Mercredi 11 Avril 2012 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a aussi un bon boulot sur la culasse.
Onemanshow a écrit:
Avant :
Vm Billet allégé
Billet c'est la marque du VM?
MessagePosté le: Jeudi 12 Avril 2012 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas du tout, ca veut juste dire que c'est une pièce taillée dans la masse
MessagePosté le: Jeudi 12 Avril 2012 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact , mais aussi passés par un des sous traitants de
http://www.10000rpm.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=57
eric47
MessagePosté le: Vendredi 22 Juin 2012 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
joli travail ! et joli gain !
vive le systeme "d"!
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2012 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya des neews??
MessagePosté le: Lundi 13 Août 2012 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Décalage du rupteur @ 7760 rpm
Boite F18CR avec Courronne de pignons FD 4.176 (D16W) LSD differential
Quaife LSD
Monte pneus 215/40/17
Ratios
1ere 3.583
2e 2.143
3e 1.481
4e 1.121
5e 0.892
FD 4.176 avec le Quaife V Max pour chaque rapport
Engine Max RPM:7760
Diamètre de la roue : 1895.93 mm
1ere= 59 km/h
2nd = 98.64 km/h
3e = 142.73 km/h
4e = 188.57 km/h
5e = 236.98 km/h
Moteur à 3300 en 5e = 100.78 km/h
Moteur à 4250 trs/mns en 5e = 129.79 km/h
Passage durites Avia
Monte en 215/40/17
MessagePosté le: Lundi 13 Août 2012 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Achetées ou et à combien les durites avia?
Je voudrais en trouver pour l'OPC.
La boite f18 semble bien courte! Quoi que avec la f23 d'atmo que j'ai sur mon OPC je suis entre 130 et 140 à 4000 donc pas si loin Wink
MessagePosté le: Lundi 13 Août 2012 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
elles ont l'air simpa t'es jantes
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 13 Août 2012 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi 6 durites avia?
MessagePosté le: Lundi 13 Août 2012 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y en a 4 à l'arrière Wink
2 au niveau du passage caisse-> train arrière et 2 au niveau des étriers
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 13 Août 2012 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça explique le prix:
http://www.street-motorsport.fr/Durites-aviation-Opel-Flexibles-Goodridge-Opel-p-655.html?cust_id=1825ece370884c1ce7990560d8d36526
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2013 01:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
• Collecteur 4-2 -1 ( 45mm – 51mm – 60mm )
• Nouveaux AAC
• (CATCAMS - 4602921)
Admi: 274 degrés durée, 10,95mm Levéee Maxi, 236 degrés, Durée Ouverture calculée en 1,0mm, 108 degrés Levée Maxi,TDC 2.25mm
Echap : 274 degrés durée, 10,95mm max , 236 durée O /1,0mm, 108 degrees Levée maxi, li TDC 2.20mm
• AAC admi Time Gear
• Joint de culasse Z20LET
• Filtre Carbonne Simota
• Bougies Bosch Irridium LEH
• Pompe a Essence VDO , 3.8b
• Remap MGi
• Rupture @ 7800 rpm
• Jantes Astra /Zafira
• Compteur OPC 1
Internes Stock
Photos:
Dyno :
202,3 Cv
222 Nm Couple
DynoDynamics.
A.F.R
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2013 07:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça commence à donner Wink
combien pèse l'astra ?
idefix1987
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2013 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore cette poulie! Shocked
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2013 18:42 Revenir en haut de page
c'est bon ca Wink
