Mercredi 11 Avril 2012 12:32 |
Ameliorations :
Ligne en 63,5
Papillon Dbilas
Admissiion Twister 80mm
Gestion
192.5Cv
Mercredi 11 Avril 2012 16:12 |
as tu une photo de adm dbillas
192 CV juste avec ca c'est énorme
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mercredi 11 Avril 2012 16:33 |
Il y a aussi un bon boulot sur la culasse.
| Onemanshow a écrit: |
Avant :
Vm Billet allégé
Billet c'est la marque du VM?
Jeudi 12 Avril 2012 11:14 |
Non pas du tout, ca veut juste dire que c'est une pièce taillée dans la masse
eric47
Vendredi 22 Juin 2012 13:33 |
joli travail ! et joli gain !
_________________ vive le systeme "d"! |
Dimanche 24 Juin 2012 09:16 |
ya des neews??
Lundi 13 Août 2012 09:19 |
Décalage du rupteur @ 7760 rpm
Boite F18CR avec Courronne de pignons FD 4.176 (D16W) LSD differential
Quaife LSD
Monte pneus 215/40/17
Ratios
1ere 3.583
2e 2.143
3e 1.481
4e 1.121
5e 0.892
FD 4.176 avec le Quaife V Max pour chaque rapport
Engine Max RPM:7760
Diamètre de la roue : 1895.93 mm
1ere= 59 km/h
2nd = 98.64 km/h
3e = 142.73 km/h
4e = 188.57 km/h
5e = 236.98 km/h
Moteur à 3300 en 5e = 100.78 km/h
Moteur à 4250 trs/mns en 5e = 129.79 km/h
Passage durites Avia
Monte en 215/40/17
Lundi 13 Août 2012 20:04 |
elles ont l'air simpa t'es jantes
idefix1987
Lundi 13 Août 2012 21:28 |
Pourquoi 6 durites avia?
Lundi 13 Août 2012 21:30 |
Y en a 4 à l'arrière
2 au niveau du passage caisse-> train arrière et 2 au niveau des étriers
idefix1987
Vendredi 29 Mars 2013 01:06 |
• Collecteur 4-2 -1 ( 45mm – 51mm – 60mm )
• Nouveaux AAC
• (CATCAMS - 4602921)
Admi: 274 degrés durée, 10,95mm Levéee Maxi, 236 degrés, Durée Ouverture calculée en 1,0mm, 108 degrés Levée Maxi,TDC 2.25mm
Echap : 274 degrés durée, 10,95mm max , 236 durée O /1,0mm, 108 degrees Levée maxi, li TDC 2.20mm
• AAC admi Time Gear
• Joint de culasse Z20LET
• Filtre Carbonne Simota
• Bougies Bosch Irridium LEH
• Pompe a Essence VDO , 3.8b
• Remap MGi
• Rupture @ 7800 rpm
• Jantes Astra /Zafira
• Compteur OPC 1
Internes Stock
Photos:
Dyno :
202,3 Cv
222 Nm Couple
DynoDynamics.
A.F.R
Vendredi 29 Mars 2013 07:45 |
ça commence à donner
combien pèse l'astra ?
idefix1987
Vendredi 29 Mars 2013 09:54 |
Encore cette poulie!
Vendredi 29 Mars 2013 18:42 |
c'est bon ca
