energy68
Samedi 12 Mars 2011 15:57 |
bon,aujourd'hui j'ai acheter le compressiometre,je vais vérifié sa tout de suite et je vous tiens au courant,personnellement je pense plus a un cylindre qui doit merdé
il faut mettre conbien de cl d'huile par cylindre pour vérifié si c'est la segmentation qui est morte ou pas?merci
energy68
Samedi 12 Mars 2011 19:24 |
bon,j'ai fais ma compression,c'est en partant de la distribution
1er cylindre: 9.1 bar
2em cylindre: 2.5 bar
3em cylindre: 8.6 bar
4em cylindre:10.9 bar
Samedi 12 Mars 2011 19:27 |
Une soupape cassée ça donnerais zéro ? A confirmer...
Mets un peu d'huile dans ton cylindre n°2 et reprends, si la compression augmente alors ta segmentation sur ton cylindre n°2 est morte ???
Enfin dans tous les cas faut déculasser au moins tu sera fixé !
energy68
Samedi 12 Mars 2011 19:32 |
merde,trop chiant,sa va me prendre 1 semaine pour tout faire,j'essais demain avec l'huile,je met combien de cl?
Samedi 12 Mars 2011 19:33 |
Roh pas grand chose c'est juste pour voir si c'est au niveau du piston, si c'est au niveau d'une soupape le résultat ne changera pas
Je me pose la question aussi du joint de culasse car c'est bizarre que les deux cylindres à coté soit plus bas aussi
energy68
Samedi 12 Mars 2011 19:42 |
de tout facon je change,joint de culasse,courroie de distri,puis après on verras par la suite,merci lekiffeur
10cl d'huile sa suffit pour 1 cylindre?
Samedi 12 Mars 2011 19:45 |
Si tu dépose ta culasse faudrait vérifier que les soupapes soient bien étanches, tu retire les AAC et retourne ta culasse et tu mets du gasoil pour voir si c'est étanche
Pour avoir eu dernièrement deux mauvaises surprises de suite, pense aussi à la déposer chez le rectificateur pour la surfacer, contrôler et nettoyer, tu peux laisser les soupapes dedans, pense juste à virer les poussoirs (petite ventouse pour les retirer)
energy68
Samedi 12 Mars 2011 19:48 |
sa coute chère pour faire tout sa?au moins 100 euros
Samedi 12 Mars 2011 20:30 |
Bah oui mais si tu le fais pas ça ne sert à rien
energy68
Lundi 04 Avril 2011 12:43 |
bon,j'ai trouver la surprise
un morceaux de soupape manquant
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 04 Avril 2011 16:52 |
Il est bizarre ton compressio mètre
Lundi 04 Avril 2011 17:44 |
L'injecteur de ce cylindre est mort
C'est un soucis sur ces moteurs, injecteur qui merde...
